Boa tarde, seguinte comprei um gabinete da Corsair com 3 fans RGB, porém a placa-mãe não possuia as entradas para conectar o water cooler e as 3 fans ao mesmo tempo. Quando instalei o water cooler os fans ficavam apenas com o led ligado, porém não ventilavam, devido não haver mais onde conectar. Comprei uma controladora ARGB para ligar todas as fans (rotação e led). Porém, agora com a controladora ligada apenas a rotação funciona e os leds não. Ja tentei tirar da controlado e ligar direto na placa-mãe, porém os led não ligam mais. Será que os led dos fans queimaram?
Não sei o que estou fazendo de errado 😕
Placa-Mãe Gigabyte B550M Aorus Elite, AMD AM4, Micro ATX, DDR4
Gabinete Gamer Corsair Carbide Series Spec Delta RGB Mid-Tower, 3 Fans, Vidro Temperado, Preto - CC-9011166-WW
@Higor Hoffmann Você claramente não entende muito, se algo, sobre como funcionam essas conexões. Primeira coisa a fazer é desligar esse PC e não religar até estar com tudo configurado corretamente.
Entenda que toda ventoinha, water cooler ou qualquer outro dispositivo de ventilação RGB tem duas conexões, uma de energia para girar a ventoinha e outra de controle de iluminação para o RGB. Confundir as duas coisas pode danificar seu equipamento, então você tem que saber distinguir qual é qual.
Outra coisa, RGB 12V é incompatível com ARGB 5V. Nunca tente conectar um no outro.
Esse é um conector de energia para ventoinhas: 050ee2790fa933d78389185543ef9752
Esse é um conector RGB 12V: 4NB602029-7.jpg
Esse é um conector ARGB 5V:314d545e-840c-4cda-99ca-02e4309a2f27.cbbd5b954a5eb12aa73ff9d73a29c516.jpeg
SOBRE A VENTILAÇÃO:
  • O primeiro tipo de conector, de energia, você tem que conectar na CPU_FAN ou SYS_FAN da placa-mãe. Os da CPU (bomba e ventoinhas do WC) você tem que conectar no CPU_FAN. se não tiver saídas suficientes pode usar um FH-04 para transformar a única CPU_FAN que você tem em quatro.
  • Seu gabinete só precisa de uma conexão salvo engano, pois já vem com um divisor próprio. Se não tiver vindo, então compre outro FH-04 para elas.
SOBRE A ILUMINAÇÃO:
  • Primeiro veja se seu WC é RGB ou ARGB. Não confie nos cabos, olhe no manual. Se for RGB observe então se sua placa-mãe tem suporte a esse tipo de iluminação. Se tiver é só conectar, NA POSIÇÃO CORRETA, o cabo na placa-mãe no RGB 12V. Se conectar na posição errada pode danificar os dois (placa-mãe e cooler). A posição correta é ilustrada no manual da placa-mãe e do cooler, com a setinha do conector apontando para o 12V na placa. Se tiver extensões ou emendas, os conectores tem que ser conectados com as setinhas apontando umas para as outras.
  • Se seu cooler for ARGB, observe se sua placa-mãe também é. Creio que a sua não suporta e para controlar as cores você teria que comprar um conversor.
E da próxima vez que se deparar com esse tipo de dúvida, pesquise antes de tentar instalar. São grandes as chances de ter queimado sua controladora se você tiver conectado isso errado.
