Preciso de um roteador que acesse como cliente pelo Wifi e conecte outros dispositivos na rede pelos cabos. Vocês tem alguma recomendação?
NÃO, passar um cabo do meu roteador atual até o roteador novo não é uma opção, é completamente impossível.
Possui quais redes para conexão?
Pretende ou já possui equipamento com mesh?
Não é comum ter equipamentos domésticos com esse recurso, mas pode transformar roteadores domésticos para ter modo cliente usando firmware de terceiros.
Outro meio fácil é utilizar roteadores tipo mesh, esses já se conectam via wireless fornecendo acesso a rede pelas portas LAN, mas geralmente possuem menos portas 1 ou 2, se for mais precisa cascatear usando switch.
7 horas atrás, dwatashi disse:
Possuo só um, o próprio modem da operadora que também é roteador/access point.
Eu preciso conectar um aparelho que não tem Wifi via cabo nele, mas passar o cabo até ele é impossível.
PS: Por causa de uns problemas esse dispositivo que precisa se conectar a internet via cabo vai ficar em um canto muito isolado da casa, preciso somente de uma porta para ele, não vai ter mais nada nesse lugar, então não precisaria mais ser um roteador.
Os repetidores de tomada, geralmente possuem modo cliente, mas o sinal chega no canto desejado? Porque a velocidade usando este meio geralmente é baixa.
O que oferece melhor performance, praticidade via wireless são opções mesh, são mais caros no entanto melhoram a rede wireless do local como um todo.
Outra opção é utilizar um adaptador powerline, ligando na tomada próxima ao roteador e outro onde deseja o ponto de rede.
2 horas atrás, dwatashi disse:
O disjuntor não é o mesmo, tem uma parede bem grossa entre eles, como o sinal do Wifi 2.4GHz do modem passa até umas 2 paredes sem falhar, acho que vai de boas.
pode usar router que possui WDS ou MESH ou um repetidor lembrando que para isso ficar "Legal" seria que o sinal do wifi ficasse com - 67 a menos , o router TWR840N tem wds e outros tmb , mas cara passa cabo , faz o negocio direito
2 horas atrás, Pett Grafitt disse:
É impossível, cabo até quebrou dentro do conduite, está uma ***** os conduites aqui.
