Instalação de water cooler NZXT x53 em placa-mãe B550M Aorus elite. (CPU 5800x)
Saudações a todos.
Tenho um Ryzen 7 5800x instalado em uma placa-mãe B550M elite da aorus e devido às altas temperaturas resolvi comprar um water cooler da NZXT X53 para melhorar melhorar o resfriamento. Ocorre que fazer funcionar o display do cooler é necessário ligar a comunicação do mesmo em uma porta USB da placa-mãe sendo que minha placa-mãe possui apenas 1 porta USB interna disponível e ela encontra - se em uso com a controladora de FANs que vem junto com meu gabinete NZXT h510 elite. Neste arranjo o display fica permanentemente desligado. Alguém tem alguma sugestão considerando que não posso desligar a controladora devido a ela manter em funcionamento as fans que fazem parte do sistema de resfriamento do water cooler e da saída de ar ?
Minha Configuração:
Ryzen 7 5800x
placa-mãe: B550m aorus elite
RTX 3080 da Galax.
32 Gb memória RAM XPG TUF 3000 MHz (4 pentes com 8 Gb)
Gabinete NZXT h510 elite
Water cooler NZXT x53
Armazenamento: SSD 500 Gb de memória M2 XPG com RGB + 1 Tb  Toshiba + SSD 480 Gb sata Kingston.
Fonte 750 W PC Yes.
Monitores: Acer Predator 27" full HD 240 Hz + Gamemax 27" wqhd 165 Hz
Mouse G502 Lightspeed da longitec
Teclado Redragon Vata PRO
Headset Corsair Virtuoso wireless SE
Desde já agradeço pela ajuda.
OBS. Usando este "Walter" Cooler as temperatura chegam a 39-40 graus em stock atingindo 80-85 graus em uso em jogos como warzone. Às vezes dão picos de 50-60 em stock funcionando como um verdadeiro aquecedor no meu quarto...
@Thiago Zerbino Tinha um x73 com o 5800x. Esse processador esquenta muito mesmo. Se você setar os jogos em 60fps ajuda a segurar s temperatura senão o céu é o limite!
O que pode fazer e nas opções de energia do Windows colocar como Equilibrado e determinar o uso máximo do processador. Como ele é rápido deixava a velocidade máxima soc processador em 90% e as temperaturas ficavam entre 35-40 graus, e jogando não passava de 50 (claro fixando os jogos em 60fps).
@Thiago Zerbino você pode conectar um cabo USB normal ao Kraken e usar uma das conexões traseiras da placa-mãe como medida paliativa e comprar um hub USB interno.
Nós possuímos um modelo que chegará ao Brasil no começo de Fevereiro, mas no Mercado Livre você encontra algumas opções, basta pesquisar por "hub usb interno".
