STM32 ADC não le divisor de tensão
Ir à solução Resolvido por Valdir Tech,
Prezados, estou tentando ler uma gama de botões via ADC (por conta de limitação de pinos que tenho na placa), assim, usando 1 pinos ADC para ler 5 botões.
Consigo ler o pull-up, mas quando aperto o botão, o valor lido é 0 e não o resultado de um divisor de tensão.
Segue esta parte do esquemático:
Considerando que o setup de porta, rotina de leitura an e etc tá tudo certo... seu divisor tá meio perturbador ... 100000..4700.. quantos V acha que 560 ia quebrar de 3.3V pra entrada an?
Dica: considere 6 resistores iguais (10K) pra ter 5 tensões diferentes e equidistantes
@vtrx Segue abaixo o que foi feito:
@.if obrigado, vou considerar os 10k para teste e validação:
Inicialização da ADC_IN0 via STM32CubeIDE:
O código gerado por este HAL fica assim:
static void MX_ADC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC_Init 1 */
  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC_Init 2 */
No while(1), está assim:
     hadc.Instance->CHSELR |= ADC_CHSELR_CHANNEL(ADC_CHANNEL_0);
     HAL_ADC_Start(&hadc);
     HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,10);
     value_adc=HAL_ADC_GetValue(&hadc);
O código rodando, o valor de value_adc fica assim:
Apertando qualquer botão, a variável é zerada:
Acabei constatando que era problema no HW.
Possivelmente um curto de solfa abaixo do micro SMD que tirando-o, limpando a placa e colocando ele novamente, funcionou. Agora com os 10k.
Tks
  • Amei 1
Mostrar mais
Mostrar mais
