Pessoal,se possível,gostaria de informações e opiniões,sobre esses gabinetes da Deepcool:
1) Qual o melhor custo/benefício?
2) Qual o preço mais justo,atualmente,para cada modelo?
3) Qual o mais prático para limpeza?
4) Qual possui os melhores filtros contra poeira?
5) Valeria a pena comprar sem fans inclusos?
Poderiam listar gabinetes,com o melhor custo/benefício,possuindo laterais e frentes de vidro temperado e o maior número de fans inclusos(Azuis ou RGBS),com um bom espaço interno e chapas de qualidade? Qualquer opinião é bem vinda e agradeço antecipadamente.
21 horas atrás, BIG JAKE disse:
Pessoal,fiz uma pesquisa rápida sobre os três gabinetes e o maior deles(com mais espaço interno) é o
Deepcool matrexx 70.
Alguém sabe sobre algum ou alguns gabinetes,que sejam uma alternativa ao
Deepcool matrexx 70?
Se possível,eu gostaria da  opinião de quem possui os gabinetes que listei acima e também sugestões de gabinetes equivalentes aos mesmos.
@BIG JAKE Não dá pra te responder quase nada se você só coloca o gabinete. Vai usar para quê? Quais peças tem? Você não colocou nada.
pergunta 1 - depende do seu uso
pergunta 2 - preço justo? tá de brincadeira nos dias de hoje em falar preço justo para peças de informática
pergunta 3 e 4 - já olhou no youtube?
pergunta 5 - vale pena comprar sem fans se você for colocar modelos melhores do vem neles
17 minutos atrás, BIG JAKE disse:
Deepcool matrexx 70
Se você não colocar a configuração do seu setup não dá pra indicar nada.
9 minutos atrás, mineirimbb disse:
Foi mal.Deveria ter colocado o Setup e a utilização.Bom,aqui estão as informações.Ainda estou com dúvidas sobre o processador,placa-mãe, fonte e placa de vídeo.
SETUP:
Utilização: Trabalho,Multitarefa e Jogos.
Processador: Processador Intel Core i5-10600KF ou Processador AMD Ryzen 5 5600X ?
Placa de vídeo: GTX 1050 ou Radeon RX 550 / QUADRO T400 ou QUADRO T600(Não sei as placas da AMD equivalentes ou melhores do que as  QUADRO T400 ou QUADRO T600) ?
placa-mãe: Gigabyte H510M ou Gigabyte A520M S2H ?
Memórias: 2 x 8GB 3200mhz Kingston Fury Renegade RGB
HD:  1Tb Seagate Barracuda 7200 rpm
SSD:  Gigabyte 256 GB
Fonte: Gamemax 650 W ou Deepcool 750 W ?
Cooler: Gammax 400 v2
Gabinete: ?
@BIG JAKE Esse trabalho envolve edição de vídeo? Se for vai de Ryzen
Pra jogos também é superior. Placa de vídeo iria de GTX. Memórias ok. Trocaria o HD por um aumento na capacidade do SSD. Ele vai limitar um pouco seu sistema.
placa-mãe: iria de A520
Fonte: nem um nem outra. XPG Pylon ou Pichau nidus de 500 ou 550w.
Cooler de CPU ok.
Gabinete pode ser o 70 mesmo. Na KaBuM as ventoinhas da deepcool estão com um preço muito bom.
Se com a diferença de preço dos processadores você conseguir comprar uma placa de vídeo melhor (se seu orçamento é fixo) então pegue o i5 e uma GPU melhor.
26 minutos atrás, BIG JAKE disse:
5600X, sem dúvidas, tem um desempenho parecido com o de um I7.
A T600 é mais potente, mas em jogos a 1050 é melhor.
A520M, a H510M nem aguenta esse I5 direito.
27 minutos atrás, BIG JAKE disse:
Sem dúvidas a Nidus, tanto a Deepcool quanto a Gamemax são bomba.
31 minutos atrás, mineirimbb disse:
Cooler de CPU ok.
O Ryzen 5 está custando R$ 588,00 á mais do que o I5,mas pelo desempenho,eu acho que vale a pena gastar mais.De quanto seria a capacidade ideal do SSD e do HD? Ou devo eliminar o HD?
36 minutos atrás, Pepse disse:
Obrigado pelas orientações.Não sabia que a Deepcool e Gamemax,tinham fontes ruins.Realmente,a experiência dos usuários conta muito.
