Eu estava fazendo minha atividade de completar e quero que vocês vejam se podem me ajudar:
import java.math.BigDecimal;
public abstract class Numero {
    protected Double valor;
    public double getValor;
class Inteiro extends Numero{
    private Integer classValor;
    public Inteiro(int classValor) { // aq eu coloquei int
        this.classValor = classValor;
    public Integer getValor() { //integer
          int valor = 15;
        return valor;
class Decimal extends Numero {
    private BigDecimal classValor;
    public Decimal(BigDecimal classValor) {
    public double getValor() {
        valor = classValor.doubleValue(); // essa parte aqui fica certo no netbens, mas no eclipse da erro
        return valor;
class Flutuante  extends Numero {
    private Float classValor;
        public Flutuante (float classValor) { // aq eu coloquei float
    public Float getClassValor() {
        return classValor;
public class MainSomador {
    public static Double somador(_______ num1, _______ num2) {
        Double soma = num1._______ + num2._______;
        return soma;
    // testando o método:
    public static void main(String args[]) {
        ________ v1 = new Inteiro(2);
        ________ v2 = new Flutuante(4.0f);
        Double res1 = somador(v1, v2);
        System.out.println("Soma = " + res1); // Soma = 6.0
        ________ v3 = new Decimal(new BigDecimal("5"));
        ________ v4 = new Inteiro(10);
        Double res2 = somador(v3, v4);
        System.out.println("Soma = " + res2); // Soma = 15
já esse Main eu não sei como completar
  • Moderador
Caro usuário,
Seja bem-vindo ao Clube do Hardware.
No intuito de servir como fonte de pesquisa no caso de instituições de ensino, informamos que incorrer no resolvimento por completo de questões relacionadas a disciplinas escolares de cursos técnicos e faculdades podem ser revistas e removidas pela Equipe de Moderação do Clube do Hardware.
Para sanar dúvidas sobre esse tipo de problema, por gentileza, publique o passo a passo do desenvolvimento da questão, projeto, monografia ou conteúdo em dúvida para que possamos analisar se a resposta está correta ou não, ou para que possa ser auxiliado com a dúvida no desenvolvimento do exercício.
Infelizmente, não há como resolver os trabalhos pelos usuários. O objetivo do Clube do Hardware é auxiliar seus usuários a encontrar soluções para que possam sanar suas dúvidas, e não de trazer soluções prontas para seus usuários. Além disso, copiar e colar respostas que não são de autoria própria do qualquer usuário é considerado plágio, o que é ilegal.
Esperamos que compreenda.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
Em 18/01/2022 às 13:13, Berus-kun disse:
          int valor = 15;
        return valor;
        return valor;
        return classValor;
        return soma;
Alguns pontos pra tentar ajudar:
1- Eu não sei se é uma boa ideia usar o mesmo nome genérico "classValor" para todos os tipos de valores dessas classes diferentes, o normal é você criar um nome que tenha a ver com o tipo de variável que você está usando. Por exemplo: o classValor de BigDecimal poderia levar o nome de "bigDecValor" ou algo assim.
2- Você colocou um construtor como "setter" pelo que eu entendi. Mas não entendi bem o ponto, era pra completar alguma coisa nessa parte do código? Você optou por usar o tipo primitivo "int" como parâmetro a ser recebido ao invés da wrapper class "Integer", o que teoricamente dá na mesma eu acho, a diferença é que um é classe e o outro não. Mas também não entendi porque você deixou isso como comentário no programa.
3- Na parte do Main, v1, v2, v3 e v4 são os nomes das variáveis que instanciam os objetos de cada classe que você criou, então por exemplo, se v1 = new Inteiro(), então v1 é do tipo Inteiro, concorda? Logo, daria no mesmo dizer:
Inteiro v1;
Ainda no Main, no caso dos parâmetros recebidos pelo método "somador", eles devem ser do tipo Double (número quebrado), então ele vai somar esses 2 números recebidos, armazenar o resultado na variável "soma" e retornar esse resultado.
