Galera tenho uma rx 580 que eu danifique o componente que controla a velocidade das fans dela, ou seja fica 100% todo tempo, queria saber se existe algum cabo que posso plugar no cabo da fans e plugar na minha placa-mãe para ela fazer o controle da velocidade.
bem, até onde eu sei, dependendo de onde você danificou o cabo é possível fazer uma ligação com solda e etc.
caso este não seja o caso, existe controladoras que é possível conectar elas, procura na amazon que eu encontrei por 80 reais, uma controladora com suporte até 10 fans, ela controla a velocidade e etc usando apenas um conector específico da placa-mãe.
espero ter ajudado de alguma forma, sou bem leigo neste tipo de assunto.
@Maycon D. no caso eu queria usar algum tipo de controladora ou cabo para fazer uma gambiarra , ao invés da gpu fazer o controle da velocidade da fans da própria gpu, eu ia usar esse cabo para conectar a fans dela na placa-mãe para eu controlar a velocidade por lá , já que minha gpu danificou a controladora dela
@Lucasmep entendi mano, sendo assim eu não si se tem um método pra fazer essa gambiarra aí, o jeito é esperar a resposta de alguém mais informado sobre, obrigado pela menção ksksks (primeira vez que fui mencionado nesse site)
Remove o plástico com as ventoinhas, deixando direto o dissipador, prende 2 ventoinhas de 120 mm no lugar e conecta elas na placa-mãe. Algo mais ou menos assim:
Não só vai resolver o problema do barulho, como também tende a melhorar a temperatura.
