Tendo um vetor de inteiros, (int gabarito[30]) que contém o resultado de uma prova com 30 questões objetivas, numeradas de 1 a 5, indicando qual é a opção correta para cada uma das questões da prova:
int gabarito[30] = {1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4};
1)Escreva uma função que receba o vetor gabarito, e um vetor resposta (de inteiros com dimensão 31), sendo que a primeira informação do vetor é o RA do aluno, e as demais as respostas que foram atribuídas pelo aluno a cada questão da prova:
int prova[31] = {123456,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1};
Esta função deve devolver um número inteiro indicando a quantidade de acertos que há no vetor resposta:
int corrige_prova(int gabarito[], int prova[]);
2)Escreva uma função que recebe um número inteiro e uma string (por referência). O número inteiro é a quantidade de acertos que foi obtida na prova e a string deverá conter “Aprovado” se o número de acertos for maior ou igual a 15 ou “Reprovado” caso contrário.
void verifica_situação(int acertos, char situacao[]);
Utilizando as funções acima escreva um programa em linguagem C que mostre um relatório na tela da seguinte forma, a partir de dados de vetor gabarito e prova:
Gabarito...: {1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4,1,2,3,5,4}
Respostas..: {2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1}
RA.........: 123456
Acertos....: 06
Resultado.: Reprovado
Sei como comparar qual é o menor ou maior, mas não sei fazer essa comparação entre os elementos de dois vetores, pesquisei muito sobre, mas não achei nada a respeito, alguém poderia me dar uma luz?
Neste caso como a questão pede uma contagem de acertos a unica maneira de fazer é percorrendo todo o vetor com um laço de repeticao e salvar em uma variavel a quantidade, pense em algo parecido com:
int count = 0;
for(int i = 0; i < 30; i++){
  if(prova[i+1] == gabarito[i])
     count++;
eu fiz essa adição no indice da prova para descosiderar o RA no começo do vetor.
depois disso para a questão 1 voce retorna count e para a questão 2 voce usa para checar a condição de aprovação
@Larissa Maia
1 hora atrás, Larissa Maia disse:
Se sabe a definição de um vetor, então teria ao menos uma ideia de como trabalhar com ele: um conjunto de espaços de memória contíguos.
E veja, qualquer um desses elementos pode ser referenciado com o nome do vetor seguido pelo número de posição do elemento entre colchetes.
vet[0] - elemento de índice 0 (primeiro elemento)
vet[1] - elemento de índice 1 (segundo elemento)
Como acessar todos os elementos em sequência para fazer a comparação? Um loop, como mostrou o colega @Danilo Namitala .
Lembrando que sua função recebe o vetor gabarito e o vetor resposta.
Mostre o que tentou fazer até então.
@devair1010 Está na questão amigo
Citação
8 minutos atrás, Larissa Maia disse:
@Danilo Namitala mas esse count eu chamo na 1 chamando a função "corrige_prova"? Porque não consegui evidenciar o numero de acertos...
O count voce vai cria dentro da sua função, ele que vai guardar o numero de acertos..
int corrige_prova( ... ) {
   int count = 0;
	/// faz a contagem como eu disse
	return count;
3 horas atrás, Larissa Maia disse:
O enunciado pede para a função retornar a quantidade de acertos. Essa quantidade será armazenada na variável count que será incrementada de acordo com isso, então ela deve ser declarada localmente na função que vai retornar o valor dela.
  • Curtir 3
Olá, tudo bem? Espero que esteja bem [...]
Em 03/04/2022 às 19:33, Larissa Maia disse:
Sendo um exercício, espera-se que encontre no apontamento|livro|apostila anterior ele; lá estão|deverão estar somente os fundamentos, pois esse é o objetivo — avaliação de leitura.
Ou seja, uma responta deve os recursos (anteriormente) observados conforme o apontamento|livro|aula|grupo|site|app.
Alguns assuntos em linguagem c de programação de computadores usuais nos apontamentos para exercícios semelhantes são:
  1. Tipos básicos
  2. Tipo derivado: Vetor
  3. Instrução condicional
  4. Operador lógico e aritmético
  5. Laços de repetição
  6. Iteração sobre vetor
  7. Entrada/Saída (I/O) de informação no aplicativo de console (com nenhuma ou o mínimo de “interface” gráfica)
Extra: abstração e decomposição de problema. Pode ser que existam outros, porém sei que esses são o suficiente.
  • 6. Iteração sobre vetor(es)
RA.........: 123456
Acertos....: 04
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int corrige_prova(int [], int []);
void verifica_situacao(int, char []);
int main()
    int prova[31] = {345678,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1};
  int q, i;
  char situacao[10];
  q = corrige_prova(gabarito, prova);
  verifica_situacao(q, situacao);
    printf("\nGabarito...: {");
    for(i = 0;i < 30;i = i + 1)
      printf("%d,",gabarito[i]);
    printf("}");
    printf("\nRespostas..: {");
    for(i = 1;i < 31;i = i + 1)
      printf("%d,",prova[i]);
    printf("}");
    printf("\nRA.........: %d",prova[0]);
    printf("\nAcertos....: %02d",q);
    printf("\nResultado..: %s",situacao);
    return 0;
    int i, q;
    for(i = 0, q = 0;i < 30;i = i + 1)
        if(gabarito[i] == prova[i+1])
            q = q + 1;
    return q;
void verifica_situacao(int acertos, char situacao[])
    if(acertos >= 15)
        strcpy(situacao,"Aprovado");
      else
        strcpy(situacao,"Reprovado");
Use o botão code como explicado no primeiro post desse forum. Veja a diferença:
RA.........: 123456
Acertos....: 04
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
  int q, i;
  char situacao[10];
    printf("}");
    printf("}");
    return 0;
    int i, q;
            q = q + 1;
    return q;
    if(acertos >= 15)
      else
