Cooler Masterwatt 550W é boa?
Ir à solução Resolvido por Physics,
Tava de olho na fonte da Cooler master Masterwatt de 550w queria saber se é boa ou tem alguma melhor? Preciso de uma fonte semi-modular ou full para o meu projeto que vai ser numa bancada, não vou usar gabinete
boa noite e seja bem vindo, é uma marca de fonte meio termo, modelos bons e outros ruins, quanto pretende gastar no total na compra de uma?, e caso julgue necessário pode citar as outras peças do pc para avaliação.
4 minutos atrás, marcelo-kayo disse:
@Tiberio boa noite e seja bem vindo, é uma marca de fonte meio termo, modelos bons e outros ruins, quanto pretende gastar no total na compra de uma?, e caso julgue necessário pode citar as outras peças do pc para avaliação.
@PepituS2☝️
59 minutos atrás, PepituS2 disse:
É uma fonte de alimentação que utiliza uma plataforma similar àquela utilizada pelas séries BR e CV, fabricadas pela Compucase Enterprise.
Mesmo utilizando step-down converters, enfrenta quedas de tensão acentuadas quando há carga elevada, talvez devido à bitola utilizada no cabeamento e a falta de voltage compensation utilizando sense wires (ou uma má configuração desta técnica). Sua filtragem de ripple é boa em praticamente todas as trilhas, embora razoável na trilha de +5VSB e sua resposta a dynamic loads tende a ser inadequada para utilização com placas gráficas modernas, embora não haja qualquer avaliação cobrindo isto.
Não é uma fonte de alimentação particularmente ruim, pois possui um bom fan com long life sleeve bearing (DF1202512RFLN) e switchers excelentes no estágio de power factor correction, apesar de utilizar um bulk capacitor subdimensionado, com baixa temperatura e tensão máximas e filtering capacitors de baixa vida útil, mas não é uma alternativa atrativa.
A CX 550W é uma opção mais adequada ao teu sistema.
@Phynsx não tem nenhuma semi-modular que recomende não amigo? Preciso de uma dessa ou full modular, porque como disse não vou usar gabinete, vou usar uma bancada, e uma fonte normal fica com muitos fios solto, é só por essa frescura mesmo
5 minutos atrás, PepituS2 disse:
Facilmente ultrapassam R$400,00.
Uma alternativa com esta característica e menor custo seria a TXM 550W.
@Phynsx valeu mano, muito obrigado acho que finalmente achei a fonte definitiva 🙂
