Boa tarde,
Recentemente comprei o seguinte monitor: Monitor Gamer LG 25' IPS, Ultra Wide, 75 Hz, Full HD, 99% sRGB, HDMI, VESA - 25UM58-G
Não me atentei aos detalhes antes de comprar, ele só tem 2 entradas para HDMI e meu computador atual só tem entrada para VGA.
Comprei então, um adaptador HDMI2VGA, porém, ao utiliza-lo o monitor fica sem sinal...
Seria um problema no adaptador? Compro outro?
Agradeço a ajuda desde já.
@Cristian Sousa O adaptador HDMI/VGA é pro caso do monitor com entrada VGA e o PC que só suporta HDMI, como é o caso das placas de vídeo modernas que abandonaram o VGA, nesse adaptador entra o sinal HDMI do PC e sai VGA pro monitor antigo...
No seu caso é o oposto, seria um adaptador VGA/HDMI, onde entra o sinal VGA e sai HDMI, observe que esse adaptador tem uma entrada e um cabo USB pra alimentar ele, esse cabo precisa ser ligado em uma porta USB para o adaptador funcionar...
  Em 16/04/2022 às 14:50, Cristian Sousa disse:
Expandir
Bom dia, na verdade esses adaptadores só funcionariam de uma saída HDMI para a VGA e não o contrário(se forem desse mais simples).
De VGA para HDMI teria que ser um mais complexo tipo esse:https://www.magazineluiza.com.br/mini-adaptador-conversor-VGA-2hdmi-entrada-VGA-e-saida-HDMI-comversor/p/kd43939b88/in/aprf/.
Mas no seu caso, eu indicaria a compra de uma placa de vídeo offboard, mesmo porque tudo indica que seu PC com onboard não vai dar o sinal 2560x1080 necessário para o Ultrawide.
Pode até ser uma VGA bem simples como uma GT 1030
Diga o modelo de sua placa-mãe e a CPU
@F4b10 @PedraX obrigado pela ajuda e pela resposta.
Comprei outro adaptador e consegui ligar o monitor, porém, ocorreu o erro que o @PedraX previu, não tem a resolução 2560x1080. A maior resolução disponível é 2048x1536.
Existe alguma possibilidade de arrumar? Ou somente trocando a placa de vídeo?
  Em 16/04/2022 às 15:32, Cristian Sousa disse:
Expandir
Tem que ver exatamente a VGA onboard, diga a placa-mãe e o processador, pode rodar um CPUZ, aba mainboard e CPU. Mande fotos.
Mas o ideal é mesmo uma VGA offboard para aproveitar melhor o monitor.
Já testei um monitor Ultrawide com uma GT710 2GB e funcionou bem.
  Em 16/04/2022 às 15:39, PedraX disse:
Expandir
Consegue explicar isso de uma forma leiga? Hahhahahahaha
  Em 16/04/2022 às 15:44, Cristian Sousa disse:
Expandir
Para saber qual é o chip de vídeo instalado na placa-mãe existe um aplicativo chamado CPUZ.
https://www.cpuid.com/programas/cpu-z.html
Só rodar e escolher nas abinhas as opções CPU e mainboard. Tire fotos e poste aquí, aí dá para ver o que fazer.
Abinha graphics tb
Mostrar mais
Mostrar mais
