Olá, meu gabinete é o rostock RGB e possui 3 ventoinhas frontais, fora isso não tem mais nenhuma
Uso o coolerbox que acompanha o meu processador (Ryzen 5 5600g) estou querendo trocar por um watercooler ou um aircooler…
preciso comprar mais uma ventoinha também, para colocar na traseira do PC, mas a pergunta é: vale mais a pena investir em um watercooler?(+ a ventoinha traseira) ou em 3 ventoinhas (as 2 q vão ficar em cima e a traseira) + um aircooler para o processador?
Podem recomendar watercoolers e aircoolers a vontade
Te recomendo a investir em um bom Air cooler, pois são mais duráveis, menos ruidosos, geralmente bem mais baratos do que qualquer Water Cooler de desempenho similar.
- CM Hyper 212 Black Edition - 158,8mm
- CM Hyper 212 Turbo - 163mm
- CM MasterAir MA410P - 158,5mm
- CM MasterAir MA410M - 165,1mm
- CM MasterAir MA620P - 165mm
- DeepCool NEPTWIN V2 - 158mm
- Scythe Fuma 2 - 154,5 mm
- Scythe Ninja 5 - 155 mm
- Scythe Kotetsu Mark II - 154 mm
- Scythe Mugen 5 - 154,5 mm
Mas recomendo dar uma atenção maior nos Scythe Fuma 2 e Ninja 5.
Obs: Não esqueça de verificar se o AC que escolher tem suporte pro socket da sua CPU/MB e também se cabe dentro do gabinete.
E recomendo também investir em mais Fans, para melhorar o AirFlow do seu gabinete.
Recomendo XPG Vento ou Scythe Kaze Flex.
Não concordo que os WC sejam mais ruidosos. WC permite que o calor saia mais próximo da parte de fora do gabinete, então o fluxo de ar não precisa ser o mesmo que um air (e portanto mais silencioso). Uma coisa é verdade, tem fabricante mandando fan vagabundo e barulhento com WC, mas isso já é outro problema.
Dito isso... um 5600g não precisa de muito em termos de dissipação, então investir num WC só faria sentido se quiser ter um sistema _mais_ silencioso. E outra, teria que ser um WC de 24 ou mais pra realmente ficar silencioso.
Tendo um WC jogando o ar pra fora pela traseira ou por cima, você não precisa de mais fan nenhuma do que já tem. Menos fans, menos barulho.
@W46n3r Ruído da bomba de um WC é maior que um ruído de um Air Cooler.
Raramente um WC terá menos ruído que um Air Cooler de qualidade.
Mas enfim.
Ao meu ver, o WC só ganha em estética, fora isso... OPTE POR AIR COOLER.
  • Confuso 1
Bem, tenho um Air Noctua e um WC Corsair. Tive que trocar os fans do Corsair (as originais eram mesmo barulhentas) e no final ele ficou sim mais silencioso.
A bomba precisa ser muito vagabunda pra ser audivel. Nunca tive WC em que fosse possível ouvir a bomba.
Mas, como disse... 5600g é muito fácil de resfriar, então... talvez nem valha WC por causa disso.
@W46n3r Tive um Scythe Fuma 2 e atualmente tenho um H115i PRO XT.
E posso afirmar que WC é mais ruidoso sim.
Vejo milhares de relatos sobre WC ser mais ruidoso até mesmo aqui no Forum, mas enfim...
Opinião é opinião, você pode concordar ou discordar.
E esse não é o proposito desse post criado.
@victorhugin Reforço minha opinião, opte por um bom Air Cooler (Listei vários modelos de ótima qualidade.)
Só não se esqueça de consultar no site do fabricante da sua placa-mãe, a altura suportada para um Air Cooler.
  • Confuso 1
Opinião é opinião e a sua tem que prevalecer, entendi. Mas enfim...
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/gaming/resources/cpu-cooler-liquid-cooling-vs-air-cooling.html
Lê ai amigão. A própria Intel dizendo que WC normalmente é mais silencioso. WC barulhento é WC vagabundo... e eles devem existir aos montes.
Um argumento que se pode ter é que no preço de um bom Air, o WC equivalente  o que você vai conseguir são os vagabundos. E um 5600g não precisa de muita dissipação. Eu tenho ele com um Noctua antigo, com fans ajustadas no mínimo manualmente e ele não dá termal throttle... então...
Quanto ao seu WC. você experimentou trocar as fans do WC? Troque e veja a diferença. E uma dica, se consegue ouvir a bomba do seu Corsair, eu recomendo RMA.
  • Haha 1
@Shelby_ O Scythe Kotetsu Mark II é mt fraco em comparação com o Fuma 2?? porque tava comparando o tamanho e o preço e o Mark II é mais barato e menor, mas vou perder mt desempenho por isso?
14 horas atrás, Shelby_ disse:
@W46n3r Interpretação está em dia em amigão!!! Kkkkkkkkk
Bora praticar que está precisando.
E bora ler artigo em inglês (desculpe, foi o que eu achei) pra se informar melhor sobre WC... né?  Uma coisa é opinião, outra coisa são fatos.
A Intel não fabrica WC então acho que dá pra dizer que ela é isenta.
Acha ai por favor um artigo (isento) dizendo que WC é mais barulhento por favor. Queria mesmo dar uma lida sobre. Bora!
@Shelby_ minha placa-mãe é a b450 ASUS prime, queria comprar a XPG vento RGB, mas ela é ARGB então minha placa não suporta, como eu poderia resolver isso??
Lembrando que tenho mais 3 ventoinhas no PC, e elas são RGB convencionais
Em 02/05/2022 às 17:39, W46n3r disse:
Os air coolers tipo torre tem basicamente o mesmo efeito, a diferença acaba sendo mínima. Se um WC não aumenta em nada a temperatura do sistema, um bom air cooler com o preço compatível, mesmo com fan em rotação mínima, vai aumentar em 1 ou 2 graus, quando muito.
Em 02/05/2022 às 18:33, W46n3r disse:
Tem que ter em mente que aqui no Brasilzão de meu deus o conceito de 'vagabundo' é meio elástico. O que é considerado meia boca no exterior, não raro é 'excelente' aqui. Cheguei a comprar um Maelstrom 240T, considerado um bom custo-benefício, e devolvi porque me incomodei com o barulho da bomba. Mesmo com os fans no mínimo, o WC era barulhento pro meu gosto. Troquei por um Lucifer K2, que na época paguei metade do preço, e não poderia ficar mais satisfeito. Deixo a rotação dos fans sempre no mínimo e no inverno chego a usar 0 RPM, deixando só com a dissipação passiva e ruído zero. É um cooler de tier 5 vs ou WC de tier 3, então a diferença máxima de temperatura, na prática, dá algo na casa de uns 5 graus, o que pra mim é absolutamente irrelevante.
1 minuto atrás, Shaman93 disse:
Bem, isso é verdade... infelizmente.
Os Airs estão numa fase boa, com excelentes opções... talvez por conta dos lançamentos absurdos recentes da Intel. Os WC sempre tiveram um problema no quesito custo x beneficio e por conta disso alguns fabricantes acabam com modelos que focam no "baixo custo a qualquer custo" e aí vem essas monstruosidades para o mercado. Aí promovem o produto bomba com meia dúzia de Youtubers influenciadores vendidos... e a sujeira está feita.
