Computador desliga quando motor da geladeira liga
Ir à solução Resolvido por SkyLuke,
Então, o problema é exatamente o que o título diz. Meu PC desliga e logo em seguida liga de novo quando o motor da geladeira liga. Como é algo muito rápido, eu não acho que precise de uma solução que mantenha o pc ligado mesmo sem energia. como um nobreak ou algo do tipo. Só precisava de algo que segure a carga por literalmente um segundo. Alguém tem alguma sugestão? O monitor tambérm desliga repentinamente quando isso ocorre, então não é problema da minha fonte.
Sim!! Se faz necessário verificar a rede elétrica da casa..
* Geladeira, modelo antigo ?
O ideal é subdividir a energia da casa, colocando uma chave para o chuveiro. uma chave para copa/cozinha, uma chave para sala/quarto e assim vai..(dependendo da divisão da casa) e claro uma chave somente para o computador.
Você teria o relógio principal que traz a energia da rua e distribui pra residência e na residência um quadro com as chaves/disjuntores.
* Aqui em casa, tem chave exclusiva do chuveiro, exclusiva da geladeira, exclusiva do computador....
Ah!! se tiver estabilizador., quebra e joga fora.
Não vou garantir que vá dá certo., pois o caso indica que a rede elétrica não estaria suportando a carga e/ou a ligação elétrica da geladeira estaria interferindo na ligação elétrica do computador., mas pode colocar um bom filtro de linha na geladeira e no computador.
O relógio já chegou a desarmar alguma vez ?
Provavelmente neutro da cozinha compartilhado com neutro do quarto/sala
Até poucos anos atrás os pedrericistas e eletricistas mal informados faziam isso, aliás, fazem até hoje.
Também pode ser o problema da fonte. Pode ser a fonte misturada com neutro compartilhado.
Meu AP foi construído em 1955 e parece que tem mais de 200 anos, mas felizmente a parte elétrica foi refeita em 2014. O cidadão que fez o serviço não fez bem, mas pelo menos ele teve a prudência  de não usar o neutro do chuveiro e da geladeira/cozinha compartilhado além do fato de ele ter usado uma fase para o chuveiro e outra fase para o banheiro, isso aí me facilitou muito, e ele deixou tudo pronto para fazer aterramento. Então eu só precisei refazer algumas emendas que estavam mal feitas e fazer o aterramento conforme a norma NBR em TN-C-S. Custou pouco e ficou um sistema  muito mais seguro do que estava, e não tem problema de ligar o chuveiro e um forno elétrico ao mesmo tempo.
