1 hora atrás, penadinho disse:
testar noutros eletrônicos aqui, como a parafusadeira que, tb, tem a bateria morta.
Numa parafusadeira eu acho que não vai dar certo. Talvez se for daquelas fraquinhas, mas mesmo assim. Um barbeador quase não precisa fazer força mas uma parafusadeira sim e muita.  Eu tenho uma parafusadeira Bosch do final da década de 80. É bem menor que as atuais. Na época não se falava em baterias de lítio, ela usava 4 células de NICD (Nquel Cadmio, as antecessoras das NIMH) do tamanho de pilhas médias, tensão nominal de 4,8 volts e ficavam dentro dela. Primeiro eu liguei numa fonte de bancada com capacidade de 1,5 amperes. Ela nem se mexeu. Liguei na saída de 5 volts de uma fonte ATX de computador que deve tem uma capacidade de 20 amperes ou mais (não estou estou na minha casa para ver). Aí virou, na época eu calculei a potência, 75 watts, dá uns 15 amperes em 5 volts. Considerando que uma furadeira normal 110/220 puxa fácil 400 ou 500 watts é o esperado. Só que quase toda vez que eu acionava o motor a fonte desarmava por causa do pico de corrente. Eu tive que colocar um resistor de fio de 5 watts entre a fonte e a parafusadeira, acho que 0R47 ou 1R, aí parou de desarmar. O resistor que é verde já tá ficando branco de tanto que esquenta. As atuais, tirando umas pequenininhas pra serviços muito leves tem uma bateria que é  um bloco quadrado que vai encaixado embaixo. Deve ter mínimo 6 células 18650 lá dentro, ou até 9, parecem que são pra 12 volts e cada célula apesar de ter uma tensão nominal de 3,7 V tem 4,2 volts totalmente carregada. 75 watts em 12 volts dá quase 7 amperes.  Se você olhar os anúncios de firmas que desmontam packs de baterias novas de notebook pra vender as células no mercado livre , vai ver nas perguntas que o eles dizem que não servem para parafusadeiras, tem que ser células de "alta descarga" que são bem mais caras. Eu nunca assisti mas já vi nos tópicos daqui do CDH que tá cheio de vídeos no youtube de gente adaptando fontes ATX de computador pra usar em parafusadeiras. Arrume uma fonte dessas, como eu citei antes, não é difícil achar uma funcionando quase de graça numa sucata, mesmo uma "genérica" nova custa uns R$70,00. Serve pra um monte de coisas, são muito fortes, inclusive  tem um monte de vídeos no Youtube ensinando como subir a tensão delas pra 13,5 / 14 volts pra carregar baterias de carro e nobreak. Se não quiser mexer com a eletrônica delas tem estes step ups que sobem a tensão, tem bem mais fracos e baratos mas aqui vai um exemplo de um bem potente:
24 minutos atrás, Andreas Karl disse:
é das fraquinhas, inclusive, fica mais pras crianças brincarem de parafusar os dedos e os chinelos do que pra serviço sério :tw_smiley:
@penadinho o motor de uma parafusadeira consome mais de 5 amperes, equivalente a um motor daqueles carrinhos elétricos infantis, e esse regulador lm2596 que o @Andreas Karlmencionou só aguenta 3 amperes, vai queimar se usar numa parafusadeira, e vendo essa parafusadeira que você postou, use uma fonte de pc, ela gera 3.3v dc a 12v dc com uma corrente boa, não precisa desse regulador de tensão
@penadinho Na caixa menciona bateria de 3,6 volts. Você disse que está sem paciência com baterias mas talvez seja uma 18650, a mais comum de todas:
Se for uma Panasonic de alta descarga vai bem, talvez até uma de descarga comum da Samsung. como a da foto já que a parafusadeira é fraquinha.  As retiradas de packs no M. Livre custam por volta de R$25,00 mas tem uns loucos vendendo por mais de R$ 100,00. Evite outras marcas. Se não tiver jogado fora poste uma foto da que veio com a parafusadeira.
