Tenho uma placa-mãe modelo AB350m-DS3H V2, funciona 99% nada a reclama, porém ela tem um defeito que considero bizarro, ao desligar o computador, 50% das vezes ao liga-lo novamente a rede não funciona, o diagnostico do Windows diz que não há como inicializar o driver ou instala-lo, dando a entender que o chip de rede não esta funcionando corretamente, para funcionar eu preciso reiniciar novamente, na maioria dos casos um vez já funciona, tenho optado por deixar o computador sempre ligado quando estou sem paciência. Tenho um conhecimento significativo de hardware e software, já tentei vários métodos para resolver, mas acredito que o problema seja um trinca na solda do chip de rede, dai veio a ideia de tacar no forno naquele método de 15min a 220 graus para ver se a trinca some, mas não sou muito experiente com isso, fiz apenas uma vez com uma placa de vídeo condenada e funcionou. O que os magos da tecnologia acham? devo tentar resolver por software( será que deixei algo passar) ou vocês acham que é hardware?
@Gil Oli Não taca no forno não, isto é reflow de pobre, medida desesperada quando o equipamento para de funcionar. O seu está ok, uma placa de rede avulsa já sanaria o problema e custa ninharia.
Tacar no forno, ainda mais em temperatura não controlada, irá estressar todos os demais componentes, todas as outras soldas, chips, mosfets, enfim, todo o resto, e ao invés de resolver o problema provavelmente criará um novo. E tem outra, todas estas placas que foram assadas, pode perguntar pra qualquer um que o fez (ou você mesmo que já fez tal procedimento), se deu certo, passou alguns dias, meses, e voltou o problema.
Não é solução, é procurar por mais enrosco.
Edit: Já verificou com outro cabo de rede? Já verificou a porta de rede tanto do modem quanto da placa-mãe? Os pinos metálicos internos. Veja se não tem nada torto. Pode ser mau contato externo somente.
@Gil Oli Depende, você mora onde? Aqui em SP capital, um pulo na Sta. Ifigênia e tá resolvido o problema de forma barata (se este for realmente o problema, solda fria). Agora, se for depender de correios, cidades mais interioranas, acho mais fácil comprar uma placa de rede avulsa.
