Bom dia!
Gostaria de algumas ideias/sugestões de modelos de cooler e posicionamento destes no Gabinete Mancer Warlock (não sei se é um gabinete considerado bom quanto a ventilação, mas infelizmente não tenho como trocar no momento😔)
Meu setup
placa-mãe ASRock A320m HD
CPU Ryzen 5 3400G
2x 8GB RAM Corsair Vengeance 2666
1x Galax NVIDIA GTX 1660 Ti
Fonte Corsair CV450
1x SSD NVMe 240GB WD Green
1x SSD SATA 480GB Lexar
Muito Obrigado!
@Repilif Tendo em vista que usa um chipset bem básico como placa-mãe, que não possui nenhuma forma de dissipação no VRM, usar um Water cooler no seu caso pode ser prejudicial a vida útil da placa-mãe.
Portanto, um bom air cooler de torre já resfria com muita folga esse processador, Gammax 400v.2 dá conta.
  Quanto a outros fans, vai depender muito do quanto pretende gastar e qual seu propósito. Eu por exemplo não uso fans com Firulinha RGB, pois tendem a ser menos potente e muito grandes, utilizo os akasa black viper, excelelente opção ( https://www.amazon.com.br/Ventilador-Akasa-Desempenho-1900RPM-AK-FN065/dp/B07CHNMHLR ).
@Otávio Furoni é, não estou interessado em RGB também ahahah esse akasa eu deveria instalar na parte frontal ou superior do gabinete? se frontal, mais em cima ou no meio? e se superior, mais na frente, no meio ou atrás?
@Otávio Furoni o cooler que vem de fábrica com o processador é muito ruim?
@Repilif Depende da quantidade que adquirirá.
 Se for apenas um, instale na parte traseira do computador, em modo exaustor.
Se comprar mais, vá intercalando, apenas lembre que ar quente sobe e ar frio desce, portanto, fans em modo exaustor devem ficar na parte de cima ou traseira para retirar ar quente.
Fans frontais devem puxar ar frio para dentro.
Um fluxo de ar bacana se forma com 4 fans... 2 Traseiros e 2 frontais... ou 1 traseiro e 3 frontais..
