C Output de string estranho
Ir à solução Resolvido por JorgeGus,
Bom estou com o seguinte codigo:
#include <stdio.h>
int main(void){
  	char s[] = "texto";
  	char *c = (char*) &s;
  	for(int i=0;i<5;i++){
    	printf("%c", *c + i);
	return 0;
Eu não estou entendendo porque o meu output é "tuvwx" e não "texto". Porque quando eu passo "*c + i" dentro do printf ele deveria andar um byte e printar a segunda string no array.
Usando "puts(c)" ele printa normal a palavra "texto"
Por isso que eu digo que vetores, ponteiros e afins são pra mim entidades sobrenaturais. Você, caro autor ou membro experiente, consegue explicar passo a passo o que acha que a função deveria fazer?
7 horas atrás, XPointersX disse:
Algo como s= o endereço do conteúdo do endereço ? .. aff
  • Amei 1
#include <stdio.h>
int main(void) {
    char s[] = "texto";
    char *c = s;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%c", *(c + i));
    return 0;
Faltou colocar parênteses para indicar que o valor deve ser somado ao endereço e não ao conteúdo do endereço.
No caso você estava fazendo:
't' + 0 = 't'
't' + 1 = 'u'
't' + 2 = 'v'
't' + 3 = 'w'
't' + 4 = 'x'
E um array já é um ponteiro para o primeiro elemento, então não é necessário fazer o casting de s para char*.
Você poderia substituir
por
printf("%c", c[i]);
11 horas atrás, XPointersX disse:
Pois é. Só que não deveria
Sim, porque assim é.
E porque afinal?
O programa está certo, o compilador está certo. O que está errado se quer mostrar a string é que
devia ser
Assim estaria bem:
#include <stdio.h>
int main(void)
    char  s[] = "texto";
    char* c   = (char*)&s;
    for (int i = 0; i < 5; i++) { printf("%c", *(c + i)); }
    return 0;
mas dever preferir SEMPRE
#include <stdio.h>
int main(void)
    const char s[] = "texto";
    const char* c   = s;
    for (int i = 0; i < 5; i++) printf("%c", *(c + i));
    printf("\n");
    puts(s), puts(c); // exemplo
    printf("\n\t *s vale %d em decimal (%c)\n", *s, *s); // exemplo
    return 0;
porque a string é constante e assim o ponteiro também deve ser declarado como tal. Porque?
  • Nem todos os seus programas vão ter 5 linhas. E se resolver mudar algo na string --- de propósito ou por engano --- se declarar assim como const o compilador vai te avisar e não um telefonema no meio da noite ou um ponto a menos na nota com uma observação.
  • não use chaves a toa onde não precisa
  • mude de linha ao final da mensagem. É melhor do que deixar pra depois e colocar uma outra linha abaixo no programa que mostra outra coisa e sair tudo grudado e aí ter que voltar e mudar o que já devia ter feito.
Porque puts() funciona
puts() é como o loop que tentou escrever, só que pega o endereço inicial e põe na tela tudo o que tiver até achar um zero. Claro que ao declarar
        char s[] = "texto";
o zero está garantido depois do  'o'.
puts() funciona tanto para s e c
    puts(s), puts(c);
porque são dois ponteiros para o mesmo lugar. Note que puts() mostra uma string por linha.
E porque "tuvwx"?
Ao declarar
    const char* c   = s;
s passa a apontar para uma área de memória com 6 bytes e lá estará a string com o zero no fim. É C afinal.
E c é um ponteiro e vai apontar para o mesmo endereço que s.
*s e *c então são, claro, char, o "t".
Quando você escreve
Vai ver t, 116 na tabela, e depois 117, 118, 119, 120 😉 porque está somando ao valor de *c e não mostrando o endereço em 'c + i'
Veja os valores acima num trecho da tabela ASCII.
@XPointersX Sim, está errado. Leia o que eu expliquei. Tem mais exemplos e uma descrição do problema
4 horas atrás, .if disse:
Sim, mas nem precisava disso tudo. s já é implicitamente char*. Veja o que eu disse no tópico #5
    char  s[] = "texto";
s é char[6], mas em C todo vetor é isso, base e deslocamento. Um endereço de início e o tamanho.
Então pode escrever
    const char* c   = s;
E c é um ponteiro pra char e aponta para o mesmo lugar que s. E lá estão 6 bytes com o conteúdo declarado.
@arfneto  Muito obrigado pela resposta, mas eu tenho outra pergunta. Se quando eu chamo um ponteiro de um vetor eu estou chamando o valor do endereço do vetor certo? Então eu estou chamando um endereço da stack? porque o vetor não foi alocado dinamicamente.
@XPointersX
2 minutos atrás, XPointersX disse:
Não entendo o que seria "chamar um ponteiro de um vetor". Talvez pudesse postar outra pergunta já que é outra mesmo 😄
Um ponteiro aponta para um endereço. Só isso. Tanto faz se está ou não no stack, se é válido ou inventado (isso até você tentar usar).
