PHP como fazer modal que mostra informações da tabela?
Ir à solução Resolvido por DiF,
Olá!
Informações da tabela html? Ou informações de uma tabela de um banco de dados relacional?
a) Se as informações já estão na tabela html:
  • Use a mesma fonte de dados que alimentou a tabela html para alimentar a sua modal
  • Exiba a modal
b) Se as informações estão numa tabela de um banco de dados:
  • Faça uma requisição ajax que busque os dados necessários
  • Alimente a sua modal
  • Exiba a modal
  • Moderador
@vitxr
Em 07/11/2022 às 12:31, vitxr disse:
trazer informações de uma tabela em um modal sem que saia da página
A única forma de fazer isso é implementar o ajax.  Recomendo fazer isso com o jQuery, pois é muito mais prático e tem funções especificas para isso.. por exemplo a função   $.ajax()  Onde nessa função, você insere parâmetros como, url, tipo de arquivo enviado e etc... além disso tem duas funções que podem ser encadeadas com ele que é .done()  e .fail()   onde cada uma respectivamente funciona para mostrar no modal quando tiver sucesso ou mostrar um erro quando falhar.
Exemplo:
No HTML, você insere dinamicamente com o php o valor ID do usuário no atributo "data" no elemento de link ou no elemento que você use como "botão"
Nesse exemplo usei um link... mas pode ser qualquer outro.
<ul>
  <li>Fulano
      <a href="#" class="btn" data-id="1"><span> Visualizar</span></a>
   </li>
   <li>Beltrano
      <a href="#" class="btn" data-id="2"><span> Visualizar</span></a>
   </li>
   <li>Ciclano
       <a href="#" class="btn" data-id="3"><span> Visualizar</span></a>
   </li>
</ul>
let btn = $("#btn_visualizar");
btn.on("click", function(){
  let id = $(this).attr("data-id");
   $.ajax({
       url: "visualizar.php",
       method: "GET",
       dataType: "HTML",
       data: {id: id}
   }).done(function(retorno){
       $("#modal").html(retorno);
   }).fail(function(retorno){
Basicamente, ao clicar no botão visualizar, que está atribuido ao elemento de link <a>,  ele vai pegar o valot do "data-id"  e então vai passar via GET, para o arquivo visualizar.php.  Lá você vai fazer toda a query para pegar os dados na tabela do banco de dados.. baseado no valor ID do usuário.. e então inserir no seu modal.  No arquivo visualizar.php, você monta o jeito de como vai ser mostrado dentro do modal.
