Bom dia pessoal, queria adquirir alguns fans Sangue Frio da PCYES pelo preço-beneficio/ conector para 4 pinos. Minha placa-mãe porém não tem entradas o suficiente então ia comprar o splitter da marca. Pode ser que seja uma pergunta boba, mas afeta alguma na performance do fan? tem alguma solução melhor pra isso?
@RJ14 Bom dia
Não perder performance em ligar um cooler que possui 4 pinos em uma placa-mãe que só tenha pino.
Quando você conecta uma fan de 4 pinos em uma placa-mãe de 3 pinos, o conector PWM fica de fora, que não interfere em nada se ele não for conectado.
O que vai acontecer na maioria das vezes a FAN rodar sempre na máxima rotação.
Pino 1 Terra - Preto
Pino 2 +12 V - Vermelho ou amarelo
Pino 3 Sensor da velocidade de rotação da ventoinha - Amarelo, branco ou verde
Pino 4 Controle PWM - Azul
3 horas atrás, RJ14 disse:
Desde que o consumo dos fans ligados no splitter não exceda o limite do conector na placa-mãe - veja no manual a corrente suportada; todos os fans manterão a rotação máxima.
Por exemplo, o limite do conector SYS_FAN na placa-mãe é 1 ampere.
Cada fan consome 0,2 ampere, então pode ligar até 5 fans.
