Indicação de cooler para I5 13600KF
Olá galera, adquiri um i5 13600KF que ainda está para chegar e estou opções de coolers para ele. Tenho tido dificuldade para encontrar boas opções na plataforma LGA 1700. Me recomendaram partir para um water cooler por ele esquentar bastante, vi algumas opções como o ML240L V2 da CM e o XPG Levante 240 (porém esse não vem com a base 1700 inclusa, é possível adquirir por fora?), mas não manjo muito desses WC AIO. É realmente necessário um WC ou um Aircooler melhor já resolve? No momento tenho um PCYes KZ X, porém ele não tem a base 1700. Atualmente com um Ryzen 5 3600x ele mantem na base dos 78 graus, moro em uma cidade muito quente, sempre 30+ graus e meu gabinete apesar de ter 6 fans é pequeno e com um airflow ruim.
Pretendo utilizar ele com uma Z690 ASUS Tuf ou MSI Tomahawk e com a minha 3060Ti. Desde já, agradeço.
Citação
Air Cooler para o i5-13600KF tem que ser o Scythe Fuma 2 Rev. B (esta revisão vem com o suporte LGA1700) - R$ 419,00 ou o DeepCool AK620, mais caro.
Citação
... XPG Levante 240 (porém esse não vem com a base 1700 inclusa, é possível adquirir por fora?),
Não compre, não é fácil de achar e pode acabar gastando mais para conseguir o suporte do que pagando mais caro num modelo que já vem com o suporte LGA1700.
Nesta loja  o Cooler Master Masterliquid ML240L vem com o suporte LGA 1700:
https://www.pichau.com.br/water-cooler-cooler-master-masterliquid-240mm-ml240l-v2-RGB-mlw-d24m-a18pc-r2?gclid=CjwKCAiAv9ucBhBXEiwA6N8nYKE8ICzAfxr5_iYhKVzAyvVOtCcun3tjTRF9XOwoNK1a7LOANqkURBoCOgcQAvD_BwE
@1lokos Sabe algum que tenha uma garantia maior? Apesar de gostar dos produtos da Cooler Master, tenho receio com Water Cooler (nunca tive) de vazamento e tal e o ML240L V2 tem 1 ano de garantia apenas enquanto o Levante 240 tem 5 anos. Bem ruim isso do suporte 1700, até os que tem como o da CM você tem que pedir por fora ☹️
O Cougar Forza 85 tem performance similar ao AK620 e é silencioso.
Delta T - note que este teste é com o PL em 95w, para simular CPUs com TDP menor, como o i5-12400;
Porém, i9-12900, 13900  consumindo 200w só WC de 360mm dá conta - e ficando bem quente.
Delta T- num dia a 30 graus com o Forza 85 o i9  teria ultrapassado os 100 graus.
https://www.tomshardware.com/reviews/cougar-forza-85/2
Mais eficiente: DeepCool Assassim III e compre um abafador de som😜
A propósito, o "king" dos Air Coolers - para CPUs como AMD Threadripper; o Ice Giant Prosiphon Elite, termo sifão com 4 fans (pull-push). $170.00
https://www.icegiantcooling.com/products/prosiphon-elite
  • 1 ano depois...
@1lokos
Em 13/12/2022 às 02:08, 1lokos disse:
Sabe se o Cooler Master Masterliquid ML240L dá conta desse processador em full load? Ou tem que ser o WATER COOLER COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L CORE
Em 13/03/2024 às 14:15, Lucas Guidine disse:
@1lokos
Dia
Sim da conta, e recomendo fazer um undervolt em conjunto para diminuir ainda mais a temperatura do processador.
  • 5 semanas depois...
