PIC Como fazer um led acionar uma única vez com o PIC12F629
Ir à solução Resolvido por .if,
Bem, não consegui uma forma de um título mais claro, então vai um gráfico do que quero que o PIC12F629 faça:
Em preto a entrada e em vermelho a saída. No caso, a saída só deve ser acionada novamente quando houver outra transição de 1 para 0.
O que ocorre, é que tanto na simulação do Proteus ou no circuito de verdade. Ao manter a entrada em nível baixo o led fica piscando, quando na verdade, depois da primeira piscada não deve acender mais, aguardando um novo pulso. No circuito tem dois leds e dois botões porque preciso de dois circuitos iguais.
Segue o código em 😄
#include <12f629.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,INTRC_IO, NOCPD, NOPROTECT, MCLR, PUT, BROWNOUT
#use fast_io(a)
#zero_ram
//bytes
#byte  trisio = 0x85
#byte  gpio   = 0x05
#byte  intcon = 0x0b
//bit
#bit   s1    =  gpio.1
#bit   s2    =  gpio.0
#define t1 pin_a5
#define t2 pin_a4
void main(void)
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   gpio = 0;
   enable_interrupts(INT_RA2);//usa interrupção para acordar o pic
   trisio=0b111000;//GP0, GP1 e GP2 saídas, GP3, GP4 e GP5 entradas
   while(true)  //Programa Principal
       if(!input(t1)){delay_ms(50);s1=1;delay_ms(1000);s1=0;}
       if(!input(t2)){delay_ms(50);s2=1;delay_ms(1000);s2=0;}
	while ((input(t1) && (input(t2)); //espera qualquer uma sair do 1
	while(!input(t2) || (!input(t1));//tire o dedo do botão! :o)
Mas.. (sempre tem um) e se eu quiser temporizar s1 enquanto no intervalo de s2??.. 🤔 🤪
tem como mas antes, pena .. ops .. pensa 1 pouco 🙂
edit ..  3 dias depois... de nada.
edit 2 .. desde o ano passado... de nada de (ano) novo
 Seu concorrente aprende c e pisca em horas ou minutos.
2 horas atrás, Renato.88 disse:
3 dias quebrando a cabeça consegui fazer mesmo sem saber nada dessa linguagem.
1 é pouco, 2 é bom... mas 3?... um derradeiro... de nada
  • Confuso 1
  • 3 meses depois...
Em 26/12/2022 às 14:02, .if disse:
Sua solução teve um erro, já não me lembro qual. Tentei corrigir, mas não deu certo. Acabei deixando esse projeto de lado, mesmo sabendo como piscar o led em linguagem C.
E fui para outro onde precisei fazer piscar um led em um código já pronto de Assembly que achei na Internet. Pensei que fosse mais difícil, mas em 3 dias quebrando a cabeça consegui fazer mesmo sem saber nada dessa linguagem.
