Como me organizo para montar o computador?
Boa tarde, irei montar um computador hoje, preciso de um ''tutorial'' do que fazer primeiro, pelo que sei é assim:
  • Processador na placa-mãe
  • Cooler
  • Memórias
  • SSD NVMe M.2
  • Conectar cabos da fonte na placa-mãe (fazendo cable management pela lateral do case)
  • Conectar cabos do case na placa-mãe
    Poderiam me auxiliar, se tem algo de errado ou em ordem errada e etc?..
Antes de montar tudo no gabinete coloque a placa em cima da caixa dela, instale o processador na placa-mãe, instale o CPU cooler,  a memória, conecte a fonte, monitor teclado e mouse e ligue - use um objeto metálico, ex a ponta da chave de fenda, fazendo um contato rápido nos dois pinos no power button.
Assim terá certeza de que o básico funciona antes de colocar no gabinete, pois se der algum problema fica mais difícil de diagnosticar já com tudo no gabinete.
Estando OK, coloque o NVMe e  faça a montagem no gabinete, atenção aos espaçadores, não deixe nenhum que não esteja coincidindo com os furos da placa-mãe.
@katme Faz tudo que ele disse acima, e se precisar atualizar, desfaz tudo e joga no lixo kkk, ou leva em um técnico pra ele atualizar, mas provavelmente não vai precisar porque a primeira versão da BIOS já suporta o Ryzen 5 4600G, a única forma de atualizar a sua placa-mãe é tendo um outro processador compatível com a versão de BIOS que está instalada na placa-mãe e um Pendrive com a BIOS instalada (de preferência de boa qualidade) e reza pra não cair a luz, acredito que não vale a pena comprar outro processador, então se precisar fazer isso leva em um técnico de confiança, mas primeiro posta aqui pra a gente ver.
Não vai ser preciso o BIOS inicial F2 já tem suporte para o Ryzen 4600G
Mas se fosse o caso essa placa-mãe (Gigabyte) A520M S2H tem "Q-Flash Plus" - um botão no painel traseiro que permite atualizar o BIOS sem CPU e memória.
1000
Nesse vídeo mostra a atualização numa A520M DS3H - é a mesma coisa, a diferença é que na DS3H o botão é na placa-mãe, na S2H o botão é no painel traseiro (vide acima), a porta para colocar o pendrive com o arquivo do BIOS é que tem tem a guia branca - de baixo no conector à esquerda do botão "Q-Flash Plus".
