Sim, mas como o propósito do 4o pino é controle de velocidade, e quem vai fazer isso é a controladora... provavelmente não vai fazer diferença alguma?
De fato, o conector SYS_FAN - canto inferior direito é 3 pinos, então não adiantará conectar o cabo de controle de RPM da controladora (Temperatura control signal line X1).
Liga só o cabo SATA e use o controle remoto - controla o frufru dos LEDs não a RPM dos fans.
34 minutos atrás, W46n3r disse:
Dependendo da fan e da controladora, elas vão ficar em 0RPM ou rotação máxima sempre. Faz diferença se não quiser o ruído de 5, 6 fans a mais em 100% quando estiver jogando algo leve ou usando Excel. Esse controle de rotação deverá ser feita manual toda vez que mudar a utilização do computador.
1 hora atrás, Pedroou disse:
Sim... mas viu que a controladora tem literalmente um controle remoto? É possível controlar por lá. E... ainda assim, com os 3 pinos dá para controlar por tensão. É um método menos sofisticado mais funciona.
Se o objetivo for apenas controlar velocidade pela temperatura, nem faz sentido ter a controladora. Melhor pegar uma placa-mãe com conector PWM e um splitter.
1 minuto atrás, W46n3r disse:
A minha também tem controle, a questão é que as vezes simplesmente não funciona.
Se quiser que sua placa-mãe controle a rotação e as cores, precisa de fans PWM com RGB ou ARGB, um kit desses não é muito barato. Também precisa de uma placa que tenha esse conector 4pin.
10 horas atrás, Pedroou disse:
possuo 4 fans aigo ar12 pro. Será que consigo extrair todas as funções dos fans apenas utilizando esses equipamentos?
12 horas atrás, Pedroou disse:
Esse conector SYS FAN pela foto parece ser 3 pinos, o da controladora é 4.
Vi que esta controladora acompanha um cabo chamado VDG e ele aparenta encaixar perfeitamente no SYS FAN, há a possibilidade de fazer esta ligação?
5 horas atrás, Jandui jr disse:
Não... VDG é pra controle de LED. Não tem nada a ver com fans.
5 horas atrás, W46n3r disse:
ok! sendo assim, para alimentar a controladora basta conectar o cabo sata?
1 minuto atrás, Jandui jr disse:
OK! Tenho apenas mais uma duvida, consigo utilizar o modo musica da controladora?
Não tenho a menor idea... imagino que sim. O melhor seria perguntar para o vendedor...
Eu nem sabia que controladora poderia ter modo música. Heheheh
  • 1 ano depois...
@W46n3r salve meu bom, poderia me tirar uma dúvida? Tipo, eu tenho uma placa-mãe B450m ds3h V2, e queria compra aquele kit de fans da aigo a AR12pro, só que minha placa não é ARGB, ela é RGB,  mais só que eu irei comprar uma controladora, até aí tudo bem, eu consigo troca a cores  delas e tudo, só que eu queria saber como eu consigo controlar a velocidade delas, tipo essa placa-mãe tem um conector Sys fan, se eu pegar um cabo e conectar na controladora e na placa-mãe nos pinos Sys fan, eu consigo controlar a velocidade delas pela a BIOS, tipo,deixar configurado a hora que tem que aumentar a velocidade e a hora de baixa a velocidade? Os leds eu Controlo pela a controladora mesmo. Abraço mano.
@W46n3r @W46n3r sim meu mano, o Sys fan  é 4 pinos, mais tipo, eu irei colocar 5 fans na controladora, será se aguenta? Qual o módulo que vcs recomenda conecta-las? Uma na outra e concerta a última na controladora? Ou só na controladora, acredito que só na controladora n vai dá, até porque a controladora eu acho que só suporta 4, eu acho n tenho certeza, mais é isso ai. Responde aí mano Tmj❤️
