Fala guys, estou querendo montar um pc só q estou com algumas dificuldades. A meta seria um q rodasse RDR2 no ultra em 1080p á 60fps (usando esse jogo como referência pois acho um dos mais exigentes). Mas eu também queria pra editar vídeos de gameplay, usando Photoshop, Premier e After effext.
Eu comecei pensando numa 3060 por ser barata e encarar bem o 1080p. Mas aí eu fui pesquisar e gostei do i5-12600k por conta dos 10 Núcleos e 20 Threads, já q eu quero poder editar sem problemas (vale ressaltar q sou leigo, comecei a aprender um pouco das coisas faz 1 mês só).
Eu fui ver alguns testes de benchmark no yt, pra ver se casava bem, e vi situações diferentes:
Eu vi uma config bem barata usando:
- RTX 3060 12Gb
- I5 12400F (6N/12T)
- 16gb RAM DDR4 3200MHZ (2x 8gb)
- MSI Chipset b660m
Só q eu n sei se esse CPU traria problemas pra editar nos programas que citei.
Dps eu vi uma melhor:
- RTX 3060 12GB
- I5 12600K (10N/20T)
- 32Gb RAM DDR4 3.600Mhz (2x 16Gb)
- MSI Chipset Z690
Só q aí a placa-mãe e a ram ficariam mt mais cara.
Ent eu queria saber se eu poderia repetir a primeira config só mudando o i5-12400f por um i5-12600k. N sei se a ram seria o suficiente e se a placa-mãe atrapalharia (Não penso em fazer overclock, a n ser q esse processador nessas configurações n de conta).
Quem puder me ajudar com essa dúvida ou apresentar uma opção mais proveitosa, eu ficaria agradecido ❤️
Se não pensa em fazer OC, uma B660 já te atenderia. Só não pegaria MSI, pegaria ASUS ou Gigabyte.
Quanto a quantidade de RAM, acredito que 32 seria o ideal. Se não conseguir 32 agora, coloque 1x16 e assim que possível coloque mais 1x16.
32 minutos atrás, Kleber Peters disse:
Certo, valeu. Agr uma outra dúvida, saberia me dizer se essa configuração ent com 32gb rodaria o tal RDR2 1080p 60FPS no ultra sem OC? porque nos testes q vejo eu nunca sei se o cara fez um oc..
Tem uma terceira opção, com preço entre os dois, o i5-13400F, que pro ter mais cores E (eficiência)* ajuda nos programas de edição, e o IPC melhorado entrega mais FPS que o i5-12400F, na media empata com o 12600KF, vide o vídeo.
* O i5-13400F é basicamente o i5-12600KF, só que com clock menor e travado para overclock.
2 horas atrás, 1lokos disse:
Então, eu vi alguns vídeos comparativos e de análise e acho que fico com a opção de misturar as 2 opções mesmo. Como você disse o clock é menor e a diferença de preço é muito pouca. Sem contar que, pelo o que eu entendi, se eu quiser fazer um clock mais futuramente pelo 12600k não estar mais aguentando, seria mais fácil só comprar uma nova placa-mãe. No caso do 13-400f eu teria q trocar a placa-mãe e o processador. O que me interessou também foi a placa do vídeo (RX 6500xt acho), em comparação com a 3060, mas ela esquenta bem mais..
8 minutos atrás, DageBR disse:
Isso seria fazer overclock, o que requer placa-mãe Z690, Z790 que custam caro e o ganho é mais para agradar o ego do que prático.
1 hora atrás, 1lokos disse:
Ah, ainda não sei mt sobre oc, n sabia q melhorava pouco. valeu por essa call aí
16 horas atrás, DageBR disse:
Não sei se a 3060 entregaria 60 fps no ultra em 1080p. No alto sim, no ultra já não sei.
A questão dos 32 de RAM seria pra melhorar a performance na edição mesmo.
Em 04/05/2023 às 16:01, Kleber Peters disse:
Noite
Porque não pegaria msi?
11 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Noite
Dia...
Até pouco tempo administrava um parque com mais de 1000 máquinas espalhadas por todo o estado. Tem várias marcas de placa-mãe (MSI, ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte, Daten, que é uma Gigabyte renomeada), e as MSI apresentavam taxa de falha 30% maior que as demais. As únicas marcas que não troquei porque a placa-mãe morreu são ASUS e, acredite se quiser, Biostar.
25 minutos atrás, Kleber Peters disse:
Dia...
@Kleber Peters Bom dia
Estou querendo pegar um 12600k ou até um 13600k se o preço estiver interessante, saberia me dizer se ambos são muitos quentes?
Vi que os core de 12ª mesmo os modelos não K da para fazer overclock pelo BSLK, os 13ª nos modelos não K também da para fazer esse overclock pelo BCLK?
É que o 13400 está com um preço muito bom em relação ao 12600k.
Vi que ao usar SSD no slot M.2 geração 5 usando o 13400 o PCI-E 16x da placa de vídeo passa a operar em 8x, isso acontece com a maioria das placa-mãe também intel como AMD?
Esse problema é problema do PCH (Chipset) ou do processador?
 https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-13400f/26.html
Se quer fazer overclcok pegue o i5-12600K ou i5-13600K e uma Z690 ou Z790, overclock por BSLK exige placa-mãe que suporte - modelos "high end", mais caros; e componentes realmente bons, e para um ganho pífio, vide no vídeo abaixo.
Os vídeos do Mario "RGB" Mazzotti são bem didáticos, mas uma enrolação danada, leva duas horas para uma coisa que poderia ser dita em meia hora. 🙄
Bom dia
Obrigado @1lokos vi em algum lugar falando que a intel bloqueou os core de 13ª geração para fazer over pelo BLCK, só que gostaria de saber se são todos.
Testaram o 13400 e falou que passou de 103 já não da mais vídeo, e foi realmente no canal desse cara, ele é enrolado mesmo.
https://www.tudocelular.com/windows-phone/noticias/n201303/brecha-permite-overclock-chips-intel-sem-k-fechada.html
https://www.pcguia.pt/2023/01/intel-bloqueia-capacidades-de-overclock-dos-novos-raptor-lake-não-k/
Vou pegar um placa-mãe Z690 ou Z790 baseados em DDR4 3600 (as memórias já estão a caminho do tio aliex) assim que vender um celular que está parado em casa rsrs, pobre tem que ser assim.
E o 13400 está com um preço nota 10 no tio aliex e mês que vem assim que fechar a fatura do cartão pego o processador.
Meu PC atual é excelente para overclock subi mais de 1Ghz sem esforço algum sem alteração tensão de nada rsrsr, mas ele já está cançado mais de 10 anos comigo já está na hora de aposentar.
