Comprei um water cooler da rise para minha placa-mãe, mas não tem entrada de 4 pinos para 12v, vi que precisaria compra uma controladora, mas não sei qual comprar
  • Moderador
1 hora atrás, Souza Pedro disse:
Vamos por partes, um water cooler não é "para a placa-mãe", é para o processador e a conexão da bomba do WC deve ser feita no CPU_Fan (no seu caso já que não há a conexão Sys_Fan_Pump) ou poderia ligar o cabo da bomba direto na fonte via Molex.
A(s) ventoinha(s) de radiador de WC são conectadas em qualquer conexão Sys_fan da placa-mãe, acredito que esse modelo seu (ASUS Prime H410M-E) há apenas uma conexão desse tipo e nesse caso, você precisaria utilizar um splitter, isso caso o WC possua mais de uma ventoinha no radiador (sendo o caso de WC 240mm, 280mm ou 360mm).
Espero ter ajudado,
Abraço!
  • Moderador
Acabei esquecendo de indicar a cabo splitter, recomendo esse Cabo Splitter PWM Gelid Solutions Para 4 Fans 4 Pinos.
"Este cabo adaptador permite a conexão simultânea de até cinco 4 fans de 3 ou 4 pinos com controle de velocidade geral (PWM). Utilizando apenas 1 conector molex (4 pinos) da sua fonte de alimentação e uma conector 4 pinos da sua placa-mãe."
OBS: Peço desculpas à moderação pelo post subsequente no tópico, mas não consegui mais editar o post acima.
Abraço!
  • Amei 1
14 minutos atrás, Souza Pedro disse:
@guilherme_dr mas o problema seria o RGB das fã, o modelo do WC Water Cooler Rise Mode Gamer Black, RGB | KaBuM!, que necessitaria conectar na porta de 12v de 4 pinos, mas como disse anteriormente, não tem essa
e eu poderia conectar a cpu_fan na Cha_fan também?
Não, não pode ligar o cabo do RGB (4 pinos, 12 volts) dos fans na sua placa-mãe (ASUS Prime) H410M-E, ela não tem conector para LED, só dois conectores para alimentação dos fans (ventoinhas):
  • 1 x conector(es) de ventoinha do processador
  • 1 x conector(es) de ventoinha do chassi
Então se quer ver o "fru fru rainbow" precisa comprar uma controladora RGB  - conector 4 pinos, 12 volts (tipo obsoleto), não confunda com controladora ARGB - que é conector 3 pinos com falha, 5 volts); para LEDs endereçáveis.
BTW - Você não precisa do cabo splitter PWM sugerido acima para ligar as ventoinhas, no kit do WC já vem cabo splitter.
water-cooler-rise-mode-gamer-black-rgb-2
  • Moderador
Ah, interpretei a sua dúvida de forma errada então..
Nesse caso, como já dito pelo @1lokos, será necessário utilizar uma controladora RGB.
51 minutos atrás, 1lokos disse:
Peço desculpas pela indicação do cabo splitter,  não sabia que o WC acompanhava um já.
  • Amei 1
