Quero muito comprar um ''Water Cooler Cooler master MASTERLIQUID 240MM ML240L V2 RGB'' pois esta na promoção, mas minha placa-mãe é de entrada é uma H310M S2 2.0 (rev. 1.0) LGA 1151 Eu uso em um i59400F,
mesmo sabendo que esse wc vem com adaptadores eu vi que precisa de uma entra pwm de 4 pinos na placa-mãe, e minha placa-mãe só tem duas entradas 4 pinos, e uma esta escrito CPU FAN a outra SYS Fan como consta na imagem que irei deixar da minha placa de Vídeo abaixo, então queria saber se terei que comprar algum adaptador por fora para usar esse wc..
2 horas atrás, Wellyngton Carlos disse:
@Math.Pi Sim, minha duvida é se posso colocar os cabos da fan no ''SYS_FAN", e o cabo da bomba eu devo colocar no "CPU_FAN"
É isso mesmo, apenas certifique-se que no BIOS o CPU_FAN esta ajustado para trabalhar a 100% de RPM, pois bomba do WC precisa de funcionar sempre a 100%, para se manter lubrificada.
Um alternativa é usar um cabo adaptador PWM <> Molex ou SATA e ligar a bomba diretamente na fonte.
O SYS_FAN - onde estará ligado os fans do radiador do WC;  pode ser gerenciado pela curva de fans, variando a RPM em função da temperatura do CPU. Isso caso essa placa-mãe (antiga) tenha esta função.
Já para ter o "frufru" dos LEDs dos fans do radiador precisará comprar uma controladora ARGB e fazer o controle por ela, pelo controle remoto sem fio ou pelo botão LED/Reset do gabinete.
