Sobrecarga na placa-mãe por conta de HUB e Fans
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Pessoal, boa tarde
Comprei uma Gigabyte b450m Ds3h, porém ela tem apenas uma entrada de fan 4 pinos, tenho 3 fans de 12V 4 pinos.
Estou pensando em comprar um hub conforme esse abaixo, ele é alimentado somente pela conexão da placa de 4 pinos, não tem nenhum sata de alimentação de energia, mas a minha duvida é se posso ter algum problema com sobrecarga na placa-mãe, por conta dela estar alimentando 3 fans com apenas uma entrada.
HUB do qual estou me referindo: https://www.pichau.com.br/controladora-deepcool-fh-04-4xfan-pwm-dp-f04pwm-hub?gclid=CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1PlNckoo0MPDVcCP0ICxpXtbSxd-_1RqvFXffXiM8NfJ9IM2OoKUlRoC33wQAvD_BwE
O conector placa-mãe suporta tranquilamente 4 ventoinhas, ainda mais se você for reduzir a rotação delas. Geralmente esses conectores fornecem até 1 A (1000 mA) de corrente, cada ventoinha consome por volta de 100 a 200 mA, então quatro ventoinhas ainda não vão estourar os 1000 mA. Eu uso esse mesmo HUB há mais de 2 anos e nunca tive problemas.
