Qual seria a placa-mãe ideal para um Ryzen 5 4500?
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
to querendo montar um pc com:
CPU | R5 4500
GPU | AMD RX 580 (do ali)
PSU | Redragon RGPS 500 W
RAM | 2x8 XPG 3200
mas não sei ao certo uma placa-mãe pra usar, fico em duvida se coloco uma A320 ou uma B450, não queria passar dos 2000/2500.
 Qual delas seria a melhor opção ? e se puder me dar exemplos das melhores opções agradeço, se tiver algo pra melhorar na config em geral e puder me auxiliar iria ajudar muito também, sei que ainda precisa de gabinete, memória, um air cooler talvez ? o complicado é a falta de $$. Obrigado
A520 já serve, já que pelo jeito você quer economizar. Se você pretende pegar um Ryzen 5 mais rápido no futuro, tipo um 5600, ou um Ryzen 7 5700X, ainda vai dar pra usar, só a questão da limitação do PCI-Express 3.0. O Ryzen 5 4500 não tem suporte para PCI-Express 4.0, então uma placa-mãe com esse suporte não faz diferença pra ele, só para futuros upgrades.
@GuilhermeGB Obrigado, quais placas A520 você me recomendaria com esse setup ? quanto ao PCI-Express a GPU RX 580 já é 3.0 se não me engano, então não estou me preocupando tanto. Aliais, acha que precisa de um air cooler ou o que vem ja é o suficiente ?
16 horas atrás, SylenceBR disse:
Por exemplo, a Gigabyte A520M-K V2:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/24707/placa-mãe-gigabyte-a520m-k-v2-chipset-a520-amd-am4-matx-DDR4
O cooler padrão costuma "dar pro gasto" nos Ryzen 5, o processador não vai superaquecer, mas também não vai trabalhar frio quando for exigido bastante dele. Lembrando que o tipo de gabinete e a forma com que as ventoinhas estão instaladas influenciam bastante nas temperaturas.
