Monitor que aparenta não estar "aguentando" o meu pc
Ir à solução Resolvido por KauãG0mes021,
ola amigos eu tenho um monitor\TV da samsung nesse ano la pelo mes 4 ou 3 não estou me lembrado ao certo
eu tinha a seguinte configuração
 Ryzen 3 2200G
2x4 2400mhz
A320m-A-PRO
HD 500GB
Seasonic 300w 80plus
com essa configuração no começo eu não notei mais ao passar dos meses e com os upgrades que fui fazendo
eu percebi que o monitor tinha Lags não sao lags relacionados a minha configuração pois com o MIS afterburner ligado
mesmo estando acima de 60fps ou nos 60fps ele fica meio que apresentando lentidão como se tivesse com 20-30 fps mesmo estando em 60 ou acima
eu ate pensei que fosse problema de Tempo de quadros mas não tinha nada aver
com minha atual configuração que e praticamente um pc novo comparado com o que foi citado em cima eu tenho o mesmo problema
isso so acontece com jogos que necessitam de açoes rapidas ou que tem muita coisa na tela
tambem tem muita quebra de imagem mesmo com o V-Sync ligado
irei deixar minha configuração atual embaixo
Ryzen 5 1600 AF
GTX 1060 3GB
A320M-HD
2x8 3000Mhz
HD 500GB
SSD 512GB
Mancer thunder 400
Eu ja usava um adaptador de VGA para HDMI e achei ate que fosse isso mas hoje parei de usar o adaptador e usar o HDMI do monitor
e continua o a mesma situaçao devo resaltar que isso não acontece so nos jogos e tambem nos videos do youtube quando eu coloco em 1080P resoluçao nativa do Monitor
e tambem coloco em 60 fps a resoluçao aumenta indo para 1080P mas mesmo o Vídeo estando em 60 fps parece que esta em 30
@KauãG0mes021 ja e não fica com o mesmo problema mas eu não queria me desfazer desse aqui teria alguma forma de deixar normal? ou pelo menos proximo do normal
ate porque eo unico que eu tenho estou pretendendo comprar um novo ainda
4 minutos atrás, lucasBFAN disse:
Ao meu ver não, se usou outro monitor e ele não apresentou esse problema talvez seja algum problema interno do seu.
