Sugestão de gabinete top de linha
Busco gabinete ATX com 8 slots de fan com um airflow "pornografico" e custo beneficio, caso saibam algo um ai só enviar o link para eu comprar, alias só por via de dúvidas vou deixar minha configuração abaixo:
B450M Steel Legend
Ryzen 7 1700 PRO
4x8 GB de ram DDR4 3200mhz
RTX 2060 12gb
SSD kingston 120GB
HD 1tb WD blue
HD 1tb WD blue
Fractal Design "Corrente" * - 1.949,99 (WAZ)
Lian Li Lancool III - R$ 1.090,90 (P'chau)
* O nome real é censurado pelo boot do forum, troque o "C" por "T" e remova o "e" no final.
São os gabinetes com melhor airflow que encontra no mercado local, então se o objetivo é "pagar pau na assinatura de forum" exibindo "grife", são eles. 😛
Já se quer eficiência com custo razoável.
Montech AIr 903 Base ou Max - 369,00 - 429,00 respectivamente (T'byte, só vende lá).
Inclui 3 fans de 140mm, PWM, CFM 84, pressão 2,4 (similares avulso é mais de R$ 200,00), no Max os fans tem LED ARGB e mais um fan de 120mm (sem LED).
Note no gráfico abaixo que removendo o painel frontal a temperatura do Air 903 cai apenas 2 graus, o que indica eficiência muito boa do mesh frontal. Os outros modelos "top" ai do teste - Phanteks, Antec... não tem na "Bananaslândia".
Agora, considerando seu hardware modesto (sejamos realistas). 😉
Gamer Ninja Saizo - R$ 129,90
Com o economizado "em grife" compra 3 fans de boa qualidade, com bom CFM e pressão, ex. Cooler Master Sicleflow ARGB - R$ 69,90 (R$ 39,90 sem LED) e terá bom airflow.
Já se o objetivo principal é mostrar LEDs  e "fazer de conta que tem bom airflow", o que certos "tec'tubers" chamam de "custo/beneficio" é este tipo:
DT3 Hyper - R$ 284,79 + 9 fans "enfeitadas" de baixo custo** - sem PWM, com baixo CFM e pressão.
** Porque se for comprar 9 Sickleflow 120 ARGB gastará... R$ 629,10. 😵‍💫
E não, encher o gabinete de fans não "gela" o interior, veja este exemplo de 3 x 11 fans com um moderno design da Thermaltake.
45 minutos atrás, 1lokos disse:
Obrigado pelas recomendações hahahahaha, você foi de grande ajuda, sobre as fans que você tinha comentado ali eu vou comprar da risemode(56 cfm), eu só jogo um joguinhos bobos no meu computador(cs,warzone,rust) não quero dar um upgrade nele, só quero deixar minha mesa bonito de ver para visitas e alias vou mandar uma foto dela aí, se você tiver alguma recomendação de "frufru" que eu posso colocar para deixar o ambiente mais "agradavel" pode dizer ai, esta tudo bem bagunçado atualmente.
