Qual Water Cooler e gabinete para Core i9-13900KS e GeForce RTX 4090?
Ir à solução Resolvido por MauricioBMS,
Pessoal, podem me ajudar sobre Watercooler e Gabinete compatíveis com essa configuração que mencionei?
Qual watercooler vocês sugerem para jogos pesados como Cyberpunk que atingiu temperaturas de 85 a 92 graus celsius?
Achei muito depois que vi um artigo sobre até 90º seria indicado, acima teria algo errado. Concordam?
Uso um watercooler da K-mex 240mm water_cooler_wac1 (kmex.com.br) mas acho que posso melhorar nisso, será que vale a pena? é recomendado, certo?
O problema é que um de 360mm por exemplo sairá mais caro, mas tenho receio de estressar o CPU a longo prazo rodando acima de 90º alguns poucos jogos, como Forza 5.
Gabinete como o Lian Li Lancool 216 ou Lancool III que tem ótimo airflow.
Mais barato, Montech Air 903 Base ou Max (com LED frufru), tem desempenho térmico similar aos Lian Li.
Se você for usar o computador para render pesado o WC precisa ser um de 360 ou 420mm de alta performance, ex. DeepCool LT720.
Se for só "PC Gamer" - para o qual um Ryzen 7 7800X3D faria mais sentido; um WC de 240mm de boa marca é suficiente, exemplo o DeepCool LT520, deve manter na casa dos 7o-80 graus durante jogos.
Veja também se a placa-mãe não esta forçando um consumo maior, como o ASUS MultiCore Enhancement que vem habilitado, que basicamente libera o CPU a consumir a penitência que quiser até atingir 100º C, podendo chegar a 400 Watts.
quero jogar pesado, então pesquisei e estou querendo estes aqui, o que acham?
  • Gabinete Gamer NZXT H7 Elite, RGB, Mid-Tower, Lateral de Vidro, Com 4 Ventoinhas, Preto, CM-H71EB-01 | Pichau
  • Water Cooler NZXT Kraken X73 360mm RGB, RL-KRX73-01 | Pichau
e testei o Dead Island 2 em 2k e no GPU TWEAK e deu 70º. HWMonitor idem. Em 4k sem watercooler melhor não rola, fica em torno de 95º a 100º. Dá pra rodar em 2K então, mas minha intenção é rodar em 4K 144Hz com tudo no máx
@Guilherme Olive O H7 Flow seria um gabinete melhor na questão da refrigeração (falando de NZXT), possui painel mesh. Vai mais de você querer algo estético ou mais funcional.
Levando em consideração que você colocaria o radiador na posição frontal do gabinete, o H7 Flow por possuir um painel mesh traria um aumento de fluxo de ar bem significativo. Você poderia complementar com um setup Push-Pull que contribuiria bastante para o radiador e o airflow do gabinete.
Sobre o X73, é um WC bem estabelecido no mercado. Não o testei, mas acredito que esteja no nível dos 360mm concorrentes no geral.
você tem razão, jogos pesados em ultra/extreme/psicopata rs e em 4k meu amigo, rodou em 100º sem boa configuração de water e gabinete, enfim, o Flow tem uma pegada mais de refrigeração pelo painel perfurado na frente (mesh) como você falou, sairá mais barato e melhor para o desempenho que as novas tecnologias como DLSS3.5 estão exigindo. Vou tentar Push-Pull. Acho que a tendência é ser cada vez mais exigente né, vai ser:
Gabinete Gamer NZXT H7 Flow RGB, Mid-Tower, Lateral de Vidro, Com 4 Fans, Preto, CM-H71FB-R1 | Pichau
Valeu!
