Computador com Ryzen 5 4500 e Radeon RX 580 8GB desligando em jogos pesados
Ir à solução Resolvido por Esther_,
Boa noite, estou desconfiando que minha fonte não é o suficiente para meu computador, ele desligou algumas vezes e foi informado no Visualizador de Eventos do Windows que o sistema foi desligado por falta de energia. Em jogos pesados, o consumo de energia pela minha placa de vídeo varia de 55~65W no máximo, e as vezes tenho queda de FPS, imagino que seja por energia insuficiente. Havia feito um rastreio dos parâmetros de desempenho do computador durante 1 minuto em um jogo, e percebi que nos momentos de queda de FPS o fornecimento de energia para o computador estava baixo. Realmente minha fonte é insuficiente? Qual seria uma boa opção?
[*] Observação: Essa fonte era de um computador antigo e já possui aproximadamente 4 anos de uso.
Segue o setup do meu pc:
CPU: Ryzen 5 4500
GPU: RX 580 8GB
RAM: 32 GB 3200 MHz
MDB: ASUS PRIME A520M-E
FONTE: Aerocool 500W (Sem certificações 80 PLUS)
Seria bom saber o modelo dessa fonte... se não souber, tire foto da etiqueta.
Mas na moral, fonte não seria o primeiro chute. Seu processador não consome muita energia, e a placa de vídeo também não é lá tão exigente.
@Marthy
Fonte bomba com uma RX580.....
Era inevitável, alguma hora isso iria acontecer.
Recomendo as:
MSI MAG A550BN
SILVERSTONE VIVA 550W
Se o orçamento estiver baixo pegue uma:
Mancer 500w
9 minutos atrás, Imakuni disse:
A fonte é essa da foto. Lembrando com tempo de uso de 4 a 5 anos.
10 minutos atrás, Sterzinha disse:
@Marthy
Recomendo as:
MSI MAG A550BN
Mancer 500w
Pois é eu havia comprado uma de 650w da Gamemax mas ela queimou então comecei a usar essa do computador antigo. Muito obrigado pelas sugestões.
9 minutos atrás, Marthy disse:
Ah, perfeito, fonte com chave seletora de tensão, sem certificação nenhuma... ou seja, lixo eletrônico.
Não interessa se ela é o problema ou não: troque imediatamente. E já que já vai trocar, reze para isso dar sorte de resolver seu problema. Se der, ótimo; se não, aí você volta aqui e tenta diagnosticar.
De qualquer forma, você pode pegar essa. Aproveite que está até com um bom desconto.
4 minutos atrás, Imakuni disse:
Muito obrigado, estava de olho nela agora. Minha RAM são 2 slots de 16gb DDR4 e estão com overclock para 3200MHz, tudo bem para essa fonte do link né? Somente as RAMs estão com overclock, e é o padrão de fábrica que fica disponível no XMP na BIOS.
3 minutos atrás, Marthy disse:
Para efeitos práticos, RAM não consome energia. Pode ficar tranquilo.
28 minutos atrás, Imakuni disse:
Certo, muito obrigado, assim que fizer a troca da fonte retorno aqui para contar sobre os resultados. Obrigado também @Sterzinha
  • 1 ano depois...
