Fonte ATX NL 500B 80PLUS suporta a GeForce RTX 4060?
Ir à solução Resolvido por guilherme_dr,
Tenho um setup (comprado na ShopInfo) que montei com vídeo integrado para posteriormente fazer o upgrade com a placa de vídeo. Meu setup tem um Ryzen 5 5600G, A520M e esta fonte de 500W. Porém, fui informado que a qualidade desta fonte não é tão interessante, então gostaria de mais informações sobre.
  • Moderador
@Raví Lima Olá amigo, como já lhe informaram, é uma fonte de baixa qualidade, tem uma construção fraca e utiliza componentes de baixa qualidade para a utilização em um hardware moderno como uma RTX 4060, apenas do baixo consumo dela, ainda assim, é necessário uma fonte de qualidade, para que não haja nenhum problema com relação a picos de energia por exemplo.
Indico a MSI MAG A650BN 650W, ótimo custo-benefício e tem boa qualidade.
Abraços!
Perfeito, meu bom, valeu pela ajuda. Sobre a questão do Pcie 3, 4...acha que posso ter algum problema ou minha placa já dá conta do serviço?
Abraços!
  • Moderador
2 minutos atrás, Raví Lima disse:
Problema não vai ter, a única coisa é que a 4060 não vai rodar a 4.0, estará limitada a velocidade do 3.0, mas fica tranquilo, vai funcionar normalmente e não há uma perda tão grande assim com isso.
Espero ter ajudar.
Abraços!
