Montagem Water Cooler A520-M
Ir à solução Resolvido por rodrigo.dcvieira,
Boa Tarde pessoal, bacana?
Tenho uma placa-mãe simples, a A520-M da ASUS. Por ser simples, ela não possui aquela entrada "pump" (assim que escreve?) para conectar a bomba.
Então como faria para instalar o WC? Eu ligaria a bomba no CPU Fan 1 por exemplo e setaria na BIOS  o CPU FAN em 100%? Iria funcionar?
Obrigado a todos.
a bomba por ser 3 pinos, você conecta em qualquer entrada, mesmo sendo 4 pinos, vai dar certo tb.. é so obedecer a travinha q existe no conector da bomba e da placa-mãe
3 minutos atrás, mitilo disse:
não precisa setar nada, pois a bomba tem rotacao fixa, por isso sao costumeiramente de 3 pinos.. é so encaixar e ser feliz
1 minuto atrás, mitilo disse:
@rodrigo.dcvieira Rodrigo, então só ligar a bomba no cpu fan q é 3 pinos e pronto? Ai a placa-mãe controla a bomba tipo o cooler ou vai trabalhar sempre no máximo? porque eu li uma  vez n lembro onde, q a bomba precisa trabalhar em 100% pra não dar problema. Obrigado
como disse antes, a bomba é 3 pinos, logo ela sempre funcionará no maximo.. a unica coisa q tem controle de rotacao sao os fans, por isso eles geralmente sao 4 pinos, pois o pino extra é responsavel pela regulacao
Faz mais sentido você ligar o cabo dos fans do radiador no CPU_FAN. Porque?
Porque esse conector é ajustado de fábrica para controlar dinamicamente a RPM dos fans em função da temperatura, o que é desejável para os fans do radiador ou de um air cooler.
Ligue a bomba nun SYS_FAN, inclusive alguns WC vem com esta recomendação de ligação.
Citação
... sao 4 pinos, pois o pino extra é responsavel pela regulacao
Depende da placa-mãe, em algumas Gigabyte o conector (CPU_FAN) pode detectar se o fan plugado é de 4 pinos (PMW) ou 3 pinos e nesse caso seta para ajustar a RPM por variação de tensão. Não é o caso do OP, mas não é regra que conector de 3 pinos vai manter sempre 100% de RPM.
