Olá, alguém poderia me auxiliar?
Recentemente, meu computador começou a apresentar alguns problemas. A tela congela sem aviso, e recentemente o Pc desliga quando estou navegando na internet ou abro um documento no Word.
Após investigar o problema, percebi que o cooler do processador não está "girando" mesmo após testar diferentes entradas na placa-mãe, ele apenas tenta girar levemente, mas logo para.
Gostaria de saber se alguém tem sugestões ou alternativas para verificar antes de considerar a compra de um novo cooler.
Opa, pelo o que você disse, seu cooler pode estar com defeito ou travado, o pc deve estar desligando (e travando) por causa da temperatura alta. Se tiver com defeito é só trocando.
@Astronema você pode tentar girar ele com o dedo sem tirá-lo, ver se tem algo preso (com os fio desconectado e o pc desligado), se você perceber que ele está meio travado e não tem nada interferindo, então não tem nada o que fazer até onde eu sei. Portanto, assim como você disse, se ele tenta girar, sinal que tá tudo normal na alimentação, ou seja, ele está conectado correto, e isso normalmente é um defeito do cooler
Pode ser mau contato no cooler, já tive esse problema em cooler pra gabinete que um parou e eu nem percebi, ele só girava com um impulso manual, não tem como testar algum outro cooler de algum amigo?
@marceloz511
Entendi, obrigada! Vou tentar providenciar outro cooler então. O mais curioso é que ele estava funcionando desde 2020, que foi quando comprei junto com o processador e a placa-mãe.
Outro dia, retirei o cooler para limpar e trocar a pasta térmica. Não tenho certeza se isso causou algum problema, pois também não me recordo se o cooler já estava parado antes. Inicialmente, eu suspeitava que o problema de travamento e reinicialização do meu PC fosse devido a memória, HD ou outras questões. No entanto, depois que ele começou a desligar ocasionalmente enquanto eu o usava, percebi que algo estava diferente. Foi somente quando abri o gabinete que percebi que o cooler do processador não estava girando.
@lucas2560 Vou verificar mas acho difícil por que meu cooler é daqueles que tem parafuso. Meu irmão tem um PC parado vou ver se consigo testar no dele embora eu acho que o cooler é daquele modelo normal.
@Astronemamesmo funcionando em outro pc, pode ainda ser o cooler, para você ter certeza, testa outro cooler na sua placa-mãe. Se realmente for a placa-mãe, ou você leva em algum lugar que pode arrumá-la ou você pode tentar adaptar uma fan normal, que tenha aquela alimentação molex ou sata. porém se o seu processador esquenta muito, não é aconselhável (lembre que isso seria uma gambiarra, e pense se valeria a pena)
11 horas atrás, marceloz511 disse:
Testei outro cooler e funcionou. E agora? Que doidera não consigo entender como que um cooler deixa de funcionar em uma placa-mãe mas ao testar em outra funciona. Quando resolvo testar outro cooler na minha placa-mãe funciona.
Você acha que eu devo comprar outro cooler? Não tem mais nada que eu possa fazer nem mesmo configuração na BIOS né?
