Boa tarde amigos,
Instalei um novo watercooler em minha máquina, após isso a placa-mãe emitir um beep longo e único depois do boot(nem sempre bipa). O equipamento instalado foi um water cooler aura ice 360mm da Rise Mode. Já verifiquei os módulos de memórias e as demais conexões, tudo bem encaixado e aparentemente sem alterações. Não sei o que fazer, alguma sugestão ?
12 minutos atrás, Bruno R M Gondim disse:
Boa tarde amigos,
Beep longo geralmente é problema no módulo de memória. Limpe os contatos, com cuidado.
@Bruno R M Gondim  Se foi após a troca de watercooler que o problema começou, daria também uma verificada se o cooler está bem encaixado - pouca pressão pode causar problemas no funcionamento do CPU.
@Bruno R M Gondim Tu conectou a bomba do WC onde? se foi em um header pra FAN, pode ser que a placa-mãe não de conta da corrente puxada pela bomba, e com a bomba parada o CPU sobreaquece rápido, o melhor é ligar a bomba direto na fonte.
 E como o @Gui GC mencionou, se seu PC for intel e o cooler for parafusado com mais pressão de um lado, isso pode dar mau contato com os pinos do socket LGA e dar todo tipo de problema
@J.Augusto F Funciona, inicia normalmente. Ao executar o HWMonitor tudo parece estar normal. Ao executar alguns jogos e em alguns momentos inespecíficos o computador apresenta um lentidão extrema mas o cursor do mouse permanece normal. FPS baixíssimo e com sobreposição de imagens. Tecla windows e gerenciador funcionam mas é impossível clicar ou realizar alguma ação, pela demora na resposta da imagem
@F4b10 Temperatura da CPU permanece boa, 40-60ºC
@Gui GC removi e fiz a instalação novamente. Tudo ok. Percebi agora que o BEEP só acontece quando reinicio o computador. Ao ligar normalmente, não bipa.
@Dárwin Resmini Fiz a limpeza, o beep continua, mas somente nas reinicializações do computador
