Monitor HDMI1-No signal | DisplayPort No signal
Bom dia rapaziada, montei um pc com a ajuda aqui de vocês, e estou com um probleminha. Montei toda a configuração, porém quando ligo o pc, o monitor não da vídeo, aparece HDMI-No signal, quando coloco no displayport, aparece a mesma coisa, DisplayPort No signal.
Segue a minha configuração:
https://meupc.net/build/exYz44
A primeira dúvida, pode ser a BIOS? Essa placa tinha visto que ja vinha com a BIOS atualizada para esse processador. Realmente vem?
Dessa configuração, apenas não coloquei ainda as memórias RAMs e os SSDs (Não chegaram ainda, comprei no ali)
Então utilizei a memória RAM do meu antigo pc (memória RAM 8GB, DDR4 2400mhz Hyperx)
E o HD do meu antigo pc também (O HD ta dividido em duas repartições, um pro sistema operacional e outro com arquivos importantes) Não formatei o HD, pois preciso desses arquivos (Comprei um SSD extra para colocar os arquivos, mas ainda não chegou).
O que pode ser? Como posso resolver?
@Hancki  Não está fazendo a bobeira de ligar os cabos na placa-mãe, em vez de ligar na placa de vídeo?
@Gui GC Não, coloquei ambos na placa de vídeo. Depois coloquei na placa-mãe e deu a mesma coisa (Porém não desconectei a placa de vídeo da placa-mãe - não tirei fora)
@Hancki  Na placa-mãe não haveria vídeo mesmo, já que o processador não tem vídeo integrado.
Agora é verificar se está tudo bem encaixado desde a GPU até a os cabos da fonte.
@Hancki Mas a placa de vídeo está bem encaixada no slot PCIe? Porque as vezes acontece de não estar totalmente encaixada.
Pode fazer um teste de bancada, retirando a placa-mãe do gabinete.
Pode tentar testar no segundo slot PCIe 16x.
Pode tentar até ligar em uma TV para verificar se dará vídeo.
Pode tentar resetar a BIOS da placa-mãe.
