Pessoal, é seguinte: tenho um áudio de um show em DVD, Yanni-Tribute, em AC3 448 Kbps 5.1 canais, e meu sistema home teather não tem o subwoofer, então meu Receiver ONKYO, transfere todos os subgraves para as caixas frontais, que são LARGE, porém, os graves ficam bem estourados, e isto me incomoda, e gostaria de saber o que devo fazer, apenas para diminuir os sub-graves do mesmo via software, plugin VST.
Eu aqui tentei duas coisas, que não deram o resultado que eu esperava:
1. Normalizei o áudio via Sound Forge 16, para 4db, 5db, 6db, e não resolveu, pois o som ficou muito baixo, cortou muito os graves e perdeu a profundidade do áudio 5.1 (aquele punch sub-grave), em relação ao som original.
2. Através de um vídeo do Youtube, usando o IZOTOPE RX10, segui o guia do youtuber para tirar o estourado do som, com o preset De-clip, Threshould  -1,-1, Quality HIGH, Gain -2, -3, -5, -6, e novamente o som ficou muito baixo, cortou muito os graves e perdeu a profundidade do áudio 5.1 (aquele punch sub-grave), em relação ao som original.
Alguém poderia me ajudar, me dizendo como eu diminuo um pouco, via software/preset/plugin, para conseguir o que eu preciso aqui neste áudio?
A Altura do áudio pode ser igual ou um pouco menor, mas sem perder muito os sub-graves, porém diminuindo os sub-graves que estão estourados, não perdendo a profundidade do áudio como ocorreu com as duas intervenções que tentei acima.
Aqui está uma parte, do audio original, que fica claro que o som está estourado em sub-graves, talvez num sistema com subwoofer, isto não aconteça, como no meu caso:
https://*****/file/c7QHkJBS#qnJEAPsoBav2eNg4Zj2LEgRx5hv7E3sq4C7sMoPCMSM
Att.
Druid®.
1 hora atrás, ricardo_br disse:
Usei o ffmpeg com a opção mais basica do filtro loudnorm veja se deu certo:
https://www.udrop.com/file/Lc9U/YanniPartial2.wav
Amigo @ricardo_br vou verificar aqui, se der certo eu te aviso, ai você me passa o comando ffmpeg usado, só tem um problema, quando salvei a parte, agora que notei aqui que estava mono, e não 5.1 canais, tem como fazer novamente com esta parte, agora 5.1 canais:
https://*****/file/R7AT2KQQ#f3P2g1SVU2DYXfzmVv75MrF0XfWTLLe2lyG8wLEwVdE
Att.
Druid®.
@ricardo_br  meu amigo, muito obrigado pela sua pronta resposta, farei os testes aqui, e verei como fica.
Também estou testando isolar somente o canal LFE no SoundForge e normalizar para -10db, como me sugeriram em outro fórum (gringo).
Att.
Druid®.
P.S. Como me disseram, os sub-woofers (sub-graves) nunca foram para áudios de música, shows, e sim para filmes com explosões, batidas, e efeitos especiais dos filmes para dar ambiência e aquele punch que os woofers (graves) não podiam alcançar em tais frequências.
Em 05/12/2023 às 15:36, Druid disse:
Att.
Druid®.
Testei aqui amigo, mas resolvi aqui pelas configurações avançadas do Receiver ONKYO, diminiu o CROSSOVER de 150 para 120 e melhorou, mesmo assim, obrigado pela ajuda amigo @ricardo_br
Att.
Druid®.
