Gabinete sem espaço para water cooler
Bom dia, comprei um gabinete e quando ele chegou tive a surpresa de que não tinha espaço para a instalação do warer cooler na parte superior, ele trombava nas memórias, como identificar se um gabinete teria espaço para o water cooler? E pode me dar alguma sugestão de algum com espaço bom?
2 horas atrás, emFonseca disse:
Bem, primeiro tem que ver se tem mesmo necessidade de WC,
Para isso descreva a configuração completa, inclusive esse gabinete citado.
E a temperatura média de sua região.
Quanto á possibilidade de colocação de WC a descrição do gabinete costuma ter, mas como você mesmo constatou tem que tomar cuidado com as dimensões, prestar atenção na altura, largura e comprimento porque pode mesmo ter interferencia com as torres e aletas de resfriamento que existem na placas mãe.
Basta ler na descrição as especificações técnicas (medidas, etc) que tem nos anúncios dos gabinetes, nelas diz as posições e tamanho de radiador de WC que suportam. Exemplo:
Citação
Water cooler suportado:
Frontal: 120, 140, 240, 280 ou 360 mm (limites: Altura 405mm, espessura 260mm)
Superior: 120, 140 ou 240 mm (limite de 56mm)
Traseira: 120 mm
Note que a posição do radiador por limitar o tamanho da placa de vídeo.
Comprimento máximo da VGA: 330 mm (com water cooler o comprimento máximo da VGA é 300 mm)
Se o anuncio não tiver especificações técnicas, ou tem mas não informa sobre posição de radiador, é produto ruim, não compre, o que mais tem por ai é gabinete ruim.
Visualmente, olhando na parte de trás do gabinete, se não tiver uns 4-5 cm livres acima do buraco do espelho da placa-mãe, as fans do radiador do WC pode pegar nas memórias, dissipadores da placa-mãe - especialmente dos modelos "gamer" que tem carenagem englobando dissipador e painel de conectores traseiros.
Um gabinete que tem "custo beneficio" razoável é o Pichau Kazan 2.
  • Tem espaço para GPU de até 330mm, ou 300 se colocar um radiador de 360mm na frente.
  • Pode colocar um radiador de 240mm no topo.
  • Inclui 4 fans que prometem um fluxo de ar razoável, mas não são PWM, liga em Molex da fonte e fica com rotação máxima, ou seja zumbem o tempo todo, mas isso é padrão de gabinete barato - a maioria até uns R$ 300,00.
