Como saber os fans para minha placa-mãe?
Olá amigos, venho pedir a sabedoria de vocês porque sou meio leigo, Pretendo Comprar 3 Fans para meu gabinete mas não sei qual é o tipo certo de fans compatível com minha placa-mãe, tem vários tipos de pinos, podem me ajudar dizendo qual é o tipo de fans?
Minha placa-mãe é uma Atermiter-D4 X99
Essas placas "Frankenstein Chinês" não tem conector de LED frufru, e também o PWM do SYS_FAN costuma não funcionar nelas.
Pode comprar qualquer fan, mas se quiser LED precisa comprar uma controladora de LED externa.
Fan Montech AX 120 - R$ 39,99
  • PWM
  • LED ARGB (5v conector de 3 pinos)
  • Fluxo de ar: 59CFM
  • Pressão estática: 1,8mm H₂O
Com esse kit de fans Aigo não vai ligar nada na placa-mãe, controla os LEDs pelo controle remoto IR e botão LE ou Reset do gabinete.
Só liga o cabo SATA na fonte:
Aigo-ar12-120mm-computador-caso-ventilad
