Minha mãe tem um tanquinho NEWMAQ e ele não tá fazendo nenhum barulho quando ligamos ele, será algum fusível queimado que impede que o mesmo gire? Ou o motor foi de comes e bebes?
1 hora atrás, Evaider disse:
Talvez. Alguns tem um tipo de fusível térmico que fica num local bem ruim de mexer, escondido dentro do motor.
Mas também pode ser a fiação elétrica, tomada ou o botão de ligar.
É uma hipótese. Mas o motor quando queima, fede.
Tem o capacitor também, mas este quando dá problema o motor não gira mas faz barulho.
Você isolou o motor e alimentou diretamente na rede fora da máquina? Se ele não fizer nenhum ruído mesmo assim, então pode ter rompido o fusível térmico ou algum fio do enrolamento. Acontece também dele fazer ruído e não girar, nesse caso pode ser bucha/rolamento, capacitor "fraco" ou bobina em curto.
Mesmo se for caso de um simples fusível rompido, é bom tentar investir o motivo para não ocorrer novamente. É comum o fusível romper por oscilação da rede elétrica ou fazendo a função principal dele, que é a proteção térmica. Nesse último caso, voltamos para o problema de bucha/rolamento, onde você poderia perceber o eixo do motor pesado, fazendo com que o motor trabalhe forçado e superaqueça.
Também pode ser caso de alguma parte da bobina em curto, motor em curto também vai superaquecer, o que acontece muito nessas lavadoras que tem um agitador/rotor no fundo. Quando a mecânica do agitador/rotor dá problema e começa haver vazamento de água do tanque pra baixo, a água pode chegar ao motor e o isolamento de alguma parte da bobina pode acabar rompendo e fechando curto. É comum você identificar isso quando o motor já tem marcas de ferrugem.
Marca, modelo e fotos são adicionais importantes prum diagnóstico remoto menos chutado. O meu (chute) vai para:
-fio partido
-tomada ou plug oxidados
-chave liga-desliga ou rotativa inoperante
-etc...acho que é este 🤪
  • Haha 1
