Olá, comprei um pc há pouco tempo, em julho de 2023. Tenho pouco conhecimento técnico nessa área, e desde então 02 fans minhas queimaram. Hoje quando fui movimentar o gabinete o pc se desligou, vi que o cabo de alimentação da fonte estava meio mal encaixado e no reconectar, saiu faíscas. Não sei se uma coisa tem relação com a outra, porém não sei mais o que posso fazer para as fans pararem de queimar.
Outro problema que notei é que o meu teclado digita teclas adicionais. Também não sei se tem alguma relação.
Preciso de ajuda... todos meus componentes são compatíveis uns com os outros.
Quando o plug está na tomada e conecta na fonte, é normal dar um certo faiscamento. Até ai nada de anormal. O contrário também pode ocorrer. Já sobre os coolers, as causas são variadas. A primera coisa é verificar a qualidade da fonte e se está entregando as tensões corretamente. Outra hipótese é os conectores dos fans na placa-mãe. Podem estar mal conectados ou são de má qualidade. Nova possibilidade é haver curto curcuito entre o chassi e a placa-mãe. E por ai vai.....
@Mega Blaster Muuuito obrigada!
Na verdade essas fans são diretas na fonte. As fans são "Ventoinha Aigo DarkFlash CL12, 120mm, Led Rainbow, CL12" e a fonte "Mancer Thunder 600W". Como posso fazer para verificar se está entregando as tensões corretamente?
57 minutos atrás, Alanna_ disse:
Tem 2 formas: Via software, que lê os sensores da placa ou com muliteste (analógico ou digital) ou numa bancada de laboratório de informática. Se tiver um técnico competente e confiável, ele deve ter as ferramentas adequadas.
Por software podes usar:
AIDA64
PCINFO
HWINFO
SYSINFO
Wise System Monitor
MiTeC System Information
Speccy
PC Wizard
Belarc Advisor
E também por ai vai. Escolhe e faz um scanner. Gosto muito do Belarc Advisor. É grátis, mas para baixar precisa fazer cadastro. A maioria do pessoal aqui usa o HWINFO, mas tudo é questão de gosto pessoal. Os resultados são idênticos.
