Air ou water cooler para Ryzen 5 7600x até R$ 400?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Estou em dúvida em qual tipo de refrigeração usar em meu setup. Tenho um Ryzen 5 7600x e pretendia comprar um water cooler da Rise pois o orçamento está apertado, porém estou com receio em questão de temperatura e vazamento por ser uma marca de entrada e não vejo muitos relatos por ai. Será que um air cooler é realmente mais seguro e eficiente? Quais as indicações até R$400 para ambos?
Já vi um Rize de 240mm num R5 5700X, então nesse seu estaria OK também. Também estou a procura de um WC, mas queria um de 280mm, já que se compara a um de 360mm, mas ainda são caros...
23 minutos atrás, Bruno_costa00 disse:
Meio que qualquer WC de 240mm já vai servir, é tudo farinha do mesmo saco nessa faixa de preço. Não precisa se preocupar com vazamento, são bem seguros hoje em dia.
Sobre ar, você vai ter que pagar muito mais caro que water para ter o mesmo desempenho. Existe uma razão para esses coolers existirem, mesmo com risco de vazamento e morte da bomba: é porque funciona melhor. Não tem jeito.
Loteria:
O 7600X, 7700X são chatos de resfriar porque os (2) CCD ficam foram do centro do Die, fora da area mais eficiente da base do air cooler ou bloco de WC. A Noctua tem um sistema off-set que move o centro do cooler para esta área do Die.
