Existe adaptador para usar 2 SSDs no slot M.2?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Contexto:
Minha placa-mãe possui apenas 1 entrada M.2 para colocar um SSD desse tipo, só que eu preciso usar 2 sistemas operacionais.
Então eu pensei em algum adaptador que possa usar 2 SSDs do tipo M.2, sendo que ele teria uma espécie de switch que alterna entre qual SSD eu vou querer usar na próxima vez que eu ligasse o PC.
Existe esse tipo de adaptador? Se existem, tem um nome correto ou mesmo uma recomendação de onde encontrar?
Procurei na internet mas as buscam sempre exibem outros produtos.
11 minutos atrás, Laferu disse:
Para SSD não. Pode instalar outro SSD com adaptador como dito pelo amigo @Pedroou , instalar o outro SO nele e escolher qual bootar pelo F10 ou a que for no seu equipamento na hora da inicialização. Ajuda se informar qual é seu equipamento.
21 minutos atrás, Laferu disse:
...ué. Então particione o SSD em dois e instale um em cada, não precisa de dois SSD separados só para isso.
11 minutos atrás, Mega Blaster disse:
Infelizmente todos os slots estão ocupados, não sobrou nenhum pra usar adaptador.
6 minutos atrás, Imakuni disse:
Essa é uma solução que pode trazer alguns problemas complicados para se resolver. Se eu nunca precisar trocar de SO, pode dar certo, do contrário qualquer coisa pode comprometer o outro SO ou os dois SOs. Atualmente eu tô usando 1 SSD M.2 e 1 Sata pra usar dois SOs.
13 minutos atrás, Laferu disse:
Tem drive de mídia? Pode tentar um caddy se puder abrir mão de CD/DVD. Outra alternativa é escolher quem trocar dos SSDs e usar um grande (2 TB, por exemplo). E ai particiona e coloca 2. Não vejo muitos problemas à vista.
https://www.amazon.com.br/SSD-2tb/s?k=SSD+2tb
23 minutos atrás, Laferu disse:
Se estiver em duas partições diferentes, nada compromete nada. Não tem jeito, é a melhor forma de fazer se você só tem um slot.
33 minutos atrás, Mega Blaster disse:
Tenho não, eu uso um drive externo.
12 minutos atrás, Imakuni disse:
Nas minhas experiências, deu problema sim e várias vezes. Parou quando eu comecei a deixar cada um em um SSD dedicado. Como iria se tratar de uma partição para trabalho e outra pra lazer (linux e windows), não dá pra correr risco porque posso acabar mandando os meus trabalhos pro lixo, a partição deixa de ser confiável. É melhor eu deixar como está então, onde eu jogo fica no M.2 e onde trabalho fica no Sata.
  • Pedroou alterou o título para Existe adaptador para usar 2 SSDs no slot M.2?
15 horas atrás, Mega Blaster disse:
@Laferu  Seus problemas acabaram!! Rsssss... Acho que isso resolve a questão:
https://yaosheng.shop/shop
Boa! Não era exatamente o que eu queria, mas ver esses produtos me deu uma ideia.
Eu fiz umas perguntas no ChatGPT sobre barramentos PCI da placa-mãe e especialmente do slot M.2, e parece que eu não preciso necessariamente de um switcher ou chaveamento pra ficar trocando manualmente. Posso usar um adaptador para expandir os slots M.2 e, portanto que os SSDs não operem ao mesmo tempo, não vai afetar negativamente a velocidade ou ter competição pelo barramento PCI. E como cada um terá seu SO e que será escolhido no dual-boot, não deve ser um problema.
Podem me corrigir se o ChatGPT estiver errado, já que de certa forma ele é um gerador de respostas e erra com uma certa frequência. Mas já deu uma luz aqui. Vou postar abaixo a resposta gerada.
Citação
Se você usar um expansor de slots NVMe para conectar dois SSDs NVMe a um único slot NVMe da placa-mãe, tecnicamente eles estarão compartilhando o mesmo barramento NVMe. No entanto, cada SSD NVMe terá acesso exclusivo ao barramento NVMe em intervalos de tempo alternados, de modo que eles não competirão diretamente entre si pelo acesso ao barramento.
Isso significa que, em um dado momento, apenas um dos SSDs NVMe será capaz de acessar o barramento NVMe, enquanto o outro estará em espera. O controlador do expansor de slots NVMe coordenará esse acesso sequencial ao barramento para garantir que ambos os SSDs NVMe possam operar corretamente.
Portanto, na prática, embora os SSDs NVMe estejam compartilhando o mesmo barramento NVMe, não haverá uma competição direta entre eles pelo acesso ao barramento, pois o controlador do expansor de slots gerencia essa comunicação de forma a evitar conflitos.
