Boa noite pessoal,quando ligo meu computador ele funciona normalmente porém apos algum tempo ele perde o Vídeo e não desliga no botão power
eu achei este post semelhante
porém quando eu tiro a placa de Vídeo e ligo o cabo displayport direto na placa-mãe (meu processador possui Vídeo integrado)
ele nem chega a dar Vídeo e vai direto para este estado em que não da Vídeo e não desliga no power
obs: já testei as memórias ram uma de cada vez em todos os slots porém em algumas ocasiões elas chegam a dar Vídeo porém o mesmo problema ocorre apos alguns instantes
Já tentou resetar a BIOS desligando o equipamento da tomada e removendo a bateria de CMOS? Outra coisa boa de fazer é verificar se todos os cabos estão encaixados devidamente. Já encontrei casos de equipamentos de clientes em que o cabo da placa de Vídeo estava com mau contato.
Sobre o teste de RAM, você usou algum software especializado nesse tipo de teste pra garantir o total funcionamento? Você pode usar o MemTest86+ ou então, caso você consiga bootar no Windows, digite Diagnóstico de Memória do Windows na barra de pesquisa ao lado da logo do Windows e execute o teste.
Outra coisa que você pode verificar a fonte ATX também, se conseguir acesso a outra.
obrigado pela resposta, como foi o carnaval?
já removi a bateria sim e o problema persistiu
após publicar o post deixei o pc desligado e fora da tomada o feriado inteiro e hoje fiz o teste das memórias no diagnostico do windows e esta tudo ok com elas
eu removi todos os cabos do pc e os coloquei de maneira adequada, depois disso o pc já está a cerca de 2 horas ligado normalmente.
continuarei o deixando ligado, se tudo correr bem marcarei como resposta do post
passar bem!
agora, Denilson Macêdo disse:
passar bem!
@Lokateu o erro voltou apos eu fazer uma verificação completa no windows
