29 minutos atrás, gMelendez disse:
estou com pouco dinheiro, logo não posso gastar muito, vi dois produtos que da pra comprar, mas gostaria de saber sobre durabilidade apenas, e de qualidade de construção.
Qualidade, nenhum deles é alta. Não tem como esperar pagar pouco e receber produto premium. Ainda assim, vale a compra.
30 minutos atrás, gMelendez disse:
e se o liquido vazasse, o que levaria junto?
Depende do tamanho do seu azar. "Nada além do cooler" ou "o PC inteiro", e tudo no meio termo.
  • Curtir 3
Sobre qualidade, já foi dito. Qual seu processador?
38 minutos atrás, gMelendez disse:
Se estiver na frente e vazar lá no radiador, talvez nada. Se for na bomba com seu PC, talvez placa-mãe, placa de vídeo, só "testando" para saber.
Melhor dizer a config do PC, principalmente gabinete, FAN's instalados e cooler de CPU atual, além de medir as temperaturas atuais.
Sobre os vazamentos: a bomba estará dando pressão nos tubos. Logo, se vazar a probabilidade de dano é bem alta, pois esguichará feito uma mangueira de torneira.
8 minutos atrás, Pedroou disse:
12400f, stock cooler, facilmente dando thermal throttling chegando aos 100c, coloquei uma opcao pra n passar dos 90c, mas isso se eu fizer alguma tarfa itensiva no pc, agr no idle fica 45c-50c
8 minutos atrás, PedraX disse:
montech air 903 max, quando a cpu chegar a 70c os fans do gabinete ficam a 100% se eu baixar algum jogo da thermal  throttling , jogando tarkov chega nos 75-95c dependendo do mapa, to querendo instalar the witcher para testar.
1 minuto atrás, gMelendez disse:
Se for o Cooler que vem nele é capaz de um aircooler resolver o problema, mas é importante saber o gabinete para ver se o problema não está nele.
CoolerBox
20 minutos atrás, Imakuni disse:
no caso deve durar uns 5 anos +-? bem, eu sei que premium não É, mas entre os 2, pega o mais barato ja que sao de mesma qualidade?
1 minuto atrás, PedraX disse:
Na verdade, para CPU de 65W um bom aircooler de 120mm já dá tranquilo
e um de 125w? e quanto seria um bom aircooler de 120mm.
agora, gMelendez disse:
O mais garantido é de dois FAN, por volta de R$200 tem bons modelos.
2 minutos atrás, PedraX disse:
Então um air cooler com 2 fans 120mm ou 140mm iria aguentar um processador ate 125w tranquilamente, no caso sem edição e renderização, apenas jogos
O AG400 tira 220W de calor:
https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AG400-BK-ARGB-120mm-CPU-Cooler-1700-AM5/2022/16085.shtml
achei muito bom. Não tenho nada contra Watercooler, mas deveria vir com uma advertencia "vigilancia constante" nos tubos !
Os aircooler são muito mais duráveis e difícilmente dão problema de manutenção. Os FAN são fácilmente trocáveis, basta ter PWM
Meu Lucifer tem uns 8 anos.
Só tem a questão do gabinete. Não adianta um Cooler TOP se o gabinete não ajudar a trocar o ar no gabinete.
Meu Lucifer tem uns 12 anos.
acredito que o Montech Air max 903 seja um bom gabinete, tambem dou preferência para air cooler pela manutenção, esse AG400 BK aguentaria um 13600k em jogos ent?-
Sim, dá uma lida nas spec.E esse Montech é bem adequado.
21 minutos atrás, gMelendez disse:
É uma boa expectativa sim.
Não dê dinheiro para a Tera. Ou seja, só sobra a outra opção.
12 minutos atrás, PedraX disse:
Tem algum teste? bem de qualquer forma, estava vendo o AG 400 BK e ta 200 reais+-
e' a mesma coisa que o Deepcool Gammaxx AG 400 LED? ele ta 130
4 minutos atrás, gMelendez disse:
Os dois técnicamente são identicos, só muda a "decoração". Não sei porque deixaram as aletas pentadas de preto no "BK", isso diminui a condutibilidade !
Compre o mais barato sem dúvida.
tb tira os mesmos 220W
  • Amei 1
35 minutos atrás, PedraX disse:
Comprar um Contact Frame seria bom também? e teria algum problema na ASUS h610m-a-d4?, tipo n teria espaco o ag400?
1 hora atrás, gMelendez disse:
Mas sua CPU é 12400f não é? O acessório é para LGA1700 e não servirá para nada, só a pasta térmica. Compre uma  pasta térmica MX-4 que te resolverá muito bem.
Achei o preço absurdo.
E na AG400 já vem um sache pequeno de pasta que dá umas 3 vezes.
Achei um vídeo com as diferenças do AG400 com e sem "BK":
Atenção no comparativo de temps, a única explicação que pode explicar é aquela: a tinta preta diminuiu a retirada de calor nos radiadores.
  • Amei 1
5 horas atrás, PedraX disse:
12400F  e' LGA1700
comprei o AG400 ja, mt obgd
