Instalação de novas Fans argb no gabinete
Recentemente adquiri um gabinete novo, o montech Air 100 argb, ele já vem com 4 Fans argb de fabrica e uma controladora (foto)
 O gabinete suporta até mais 4 novas Fans, totalizando 8, seriam mais duas em cima e duas em baixo, mas minha dúvida entra aqui:
Como vimos na imagem da controladora, temos mais 2 entradas para argb, minha intenção era apenas completar colocando os dois em cima, não pretendo colocar em baixo, mas meu Air Cooler também é argb, então aqui entra o problema, temos 3 novos argb pra apenas 2 conectores, neste caso, imaginei usar um splitter pro argb, assim, usando apenas 1 conector pras duas Fans e o outro pro Air Cooler
Porém temos o segundo problema que é de onde vem minha dúvida pra criar esse tópico, justamente o que vai fazer os Fans girarem...
De fabrica, o gabinete também já tem um splitter do RWM (foto), os 4 Fans já vem com um splitter com saída 3 pinos (creio que essa saída não dê pra controlar a velocidade também...) mas como ficaria pras duas novas fans? Minha placa-mãe é uma b450m ds3h V2 da gigabyte, ela só tem apenas 1 conector SYS_Fan, inicialmente daria pra conectar o splitter dos Fans do gabinete mas não teria lugar nenhum mais pra conectar um possível splitter de RWM também dos novos fans... Ou seja, o que eu deveria fazer nesse caso? Comprar um novo splitter com a quantidade exata de Fans e remover o original? Ou existe alguma forma de possivelmente conectar o splitter original em um novo splitter (aí ficaria tipo, um splitter de 3 entradas, 2 ficam pras Fans novas e 1 pro splitter original)
 Sei que escrevi de mais aqui, mas é uma dúvida sincera
10 horas atrás, The_TurnipHead disse:
...colocando os dois em cima,... Air Cooler também é argb, então aqui entra o problema...
Primeiro, quando usa air cooler não tem beneficio colocar 2 ou 3 fans no topo do gabinete, pois os fans mais à frente vão roubar ar frio antes de chegar no air cooler - na página do gabinete NZXT H6 tem um teste mostrando isso. Coloque apenas um, mais atrás, que vai puxar ar quente do VRM.
Citação
 ... justamente o que vai fazer os Fans girarem.
Esta controladora no Air 100 alimenta apenas os LEDs "frufru", o que faz as ventoinhas girarem são os conectores PWM ligados pelo spliter 1-3  no SYS_FAN da placa-mãe, que precisa ser expandido.
Não é recomendável ligar mais de 4 fans num conector SYS_FAN (ou CHA_FAN), pode superar a corrente (A) fornecida, então precisa de um spliter ou HUB com alimentação pela fonte, exemplo HUB PWM para 10 fans  (não controla LED), ou cabo spliter Akasa 1-5 alimentado pela fonte.
Ou pode trocar esta controladora do gabinete por uma controladora CoolMoon - que é controladora de LED e HUB PWM, que permite ligar
  • 8 fans PWM (4 ou 3 pinos)
  • LEDs ARGB de 8 fans
  • 2 fitas de LED ARGB
@1lokos é que assim, entendi isso que tu falou sobre as Fans em cima, achei interessante, mas ainda supondo que eu fosse colocar, eu precisava de pelo menos 6 pontas do splitter pra apenas 1 sys_fan, como tu disse que pode sobrecarregar, qual seria a melhor opção pra isso?
porque o Air Cooler iria direto no CPU_fan da placa-mãe e o argb na controladora, mas as outras duas Fans eu teria que achar algum lugar pra elas...
***** que minha placa-mãe não tem como controlar pelo sistema também, por ser só 12v, então acha que seria mais fácil eu trocar a controladora original por essa da coolmoon?
4 horas atrás, The_TurnipHead disse:
... eu precisava de pelo menos 6 pontas do splitter pra apenas 1 sys_fan, como tu disse que pode sobrecarregar, qual seria a melhor opção pra isso?
O HUB PWM com 10 portas - que alimentado pela fonte através de conector SATA; ou a controladora CoolMoon, que integra HUB PWM 8 da portas e também é alimentada direto pela fonte.
