Usar memória 3600Mhz num R5 5600G
Ir à solução Resolvido por Adriano_web,
Estou com uma memória de 3600MHz e um R5 5600G, minha placa-mãe é uma B550M PRO-VDH WIFI, gostaria de saber se, ao habilitar o XMP para colocar em 3600MHz, poderia dar alguma coisa ou se de alguma forma a memória seria limitada pelo processador, já que ele só vai até 3200MHz
@Ernesto Aragão
Se você tem uma placa-mãe B550M PRO-VDH WIFI que suporta memórias de até 3600MHz e um processador Ryzen 5 5600G que oficialmente suporta memórias até 3200MHz, ainda é possível usar sua memória de 3600MHz com o processador.
Quando você ativa o perfil XMP (Extreme Memory Profile) na BIOS para configurar suas memórias para operarem a 3600MHz, isso significa que elas estarão operando em sua velocidade máxima suportada, conforme especificado pelo fabricante da memória. No entanto, o fato de o processador suportar oficialmente apenas até 3200MHz não impedirá que você use memórias mais rápidas.
O que pode acontecer é que o controlador de memória integrado ao processador pode não atingir automaticamente a velocidade máxima da memória. Em vez disso, ele pode operar em uma velocidade mais próxima da sua capacidade máxima suportada, que é 3200MHz.
No entanto, isso não significa que não vale a pena usar memórias de 3600MHz com seu processador. As memórias mais rápidas ainda podem oferecer benefícios em termos de desempenho em outras áreas, como largura de banda de memória e latência. Além disso, há uma chance de que seu processador possa lidar com a velocidade de memória mais rápida além do que é oficialmente suportado, especialmente se você estiver disposto a fazer ajustes manuais na BIOS para ajustar as configurações de memória.
Portanto, é perfeitamente seguro habilitar o perfil XMP para usar sua memória de 3600MHz com o Ryzen 5 5600G. Se você encontrar instabilidade ou problemas de inicialização, você sempre pode ajustar manualmente as configurações de memória na BIOS para uma velocidade mais baixa e mais estável, como 3200MHz, por exemplo.
@Ernesto Aragão
A adição de um segundo pente de memória pode impactar a estabilidade e a capacidade de overclock da memória de forma diferente em comparação com apenas um pente de memória. Aqui estão algumas considerações:
Capacidade de Overclocking:
Quando você adiciona um segundo pente de memória, a carga no controlador de memória do processador pode aumentar. Isso pode fazer com que a estabilidade das configurações de overclock seja afetada.
Em alguns casos, dois pentes de memória podem ser mais difíceis de serem estabilizados em velocidades mais altas do que apenas um pente. Isso ocorre porque o controlador de memória precisa lidar com a sincronização entre os dois pentes, o que pode ser mais desafiador.
Compatibilidade entre Módulos:
Ao usar dois pentes de memória, é importante garantir que sejam idênticos ou pelo menos tenham especificações semelhantes, incluindo velocidade, latência e capacidade. Módulos de memória diferentes podem não funcionar corretamente juntos ou podem limitar o desempenho geral.
Configurações da BIOS:
Você pode precisar ajustar manualmente as configurações de memória na BIOS para garantir a estabilidade com dois pentes de memória. Isso pode incluir ajustes na tensão, latência e velocidade.
No entanto, é importante ressaltar que muitas vezes é possível alcançar velocidades de memória mais altas com dois pentes de memória em comparação com apenas um, especialmente se os módulos forem idênticos e bem emparelhados.
Portanto, se você estiver enfrentando dificuldades para estabilizar suas memórias de 3600MHz com dois pentes, pode ser necessário ajustar as configurações na BIOS ou reduzir a velocidade da memória para garantir a estabilidade do sistema. Experimentar diferentes configurações pode ser necessário para encontrar o equilíbrio ideal entre desempenho e estabilidade.
@Ernesto Aragão Ao usar dois pentes de memória, especialmente em velocidades mais altas como 3600MHz, é possível que seja necessário ajustar manualmente as configurações na BIOS para garantir estabilidade. Isso pode envolver ajustes na tensão, latência e velocidade da memória. Experimentar diferentes configurações pode ser necessário para encontrar o equilíbrio ideal entre desempenho e estabilidade.
