Tem um tempinho que meu HD começou a desconectar e reconectar no meio da jogatina, com jogos mais pesados, Ex: RDR2, Apex Legends e o ultimo o Persona 3 Reload, que não necessariamente é pesado.
Fiz uns testes aqui e no HD Tune pegou um bad block e já deu o erro, devo aposentar??
Se sim, esse HD eu usava pra jogos somente, tem 4 tb... devo pegar um SSD parrudo também?? Ou o HD ainda compensa pelo preço, vejo direto promoções de SSD com +1TB no AliExpress, fico a disposição para recomendações.
image.png.f410969cd9101d79e5fcea38714b3ccd.pngimage.png.759d90d5a2478e7f039961ce991334d9.pngCrystalDiskMarkHD.thumb.png.8ca3199f1214550ab60b6426b916fa0d.png
@Gustavo Valente Esses 2 erros ai que aparecerão são erros de interface, seria bom checar o cabo de dados SATA e se estiver frouxo, soltando à toa troque o cabo,
Nos HDs com SMR, o HD grava primeiro os dados em modo CMR e depois regrava em SMR para caber mais dados no disco, com isso as vezes esse tipo de HD da falso positivo com badblocks, se o sistema tentar gravar algo logo no bloco que esta sendo convertido... é um soft bad block, quando o sistema tenta gravar algo e não consegue... eu mesmo tenho um Seagate ST2000DM006  de 2TB que ja deu bad blocks ainda quando novo! eu usei o programa seatools para fazer um scan e ele detectou e corrigiu o erro.
Sobre o SSD, se voce puder ter um SSD para os jogo se programas certamente é recomendado! HDs SMR não gostam de serem acessados com frequência, é um HD barato mais recomendado pra backups e para armazenar uma biblioteca que não é acessada com frequência, alias se possível desative o arquivo de paginação que o windows cria nesse HD, o meu acabou dando erro porque o windows ficava acessando o disco direto pra gravar besteira.
@F4b10
eu vou rodar um teste aqui, eu instalei esse seatools também, mas inicialmente ele aparece desse jeito
se possível, tem como mandar seu discord pra melhor comunicação?? não entendi mt a parte de reparar por esse programa
@Gustavo ValenteLogo ali na parte de cima em "fix all" tem a opção de reparar os discos, mas no caso do seu HDD parece que o próprio seatools também encontrou erros no disco, nesse caso ja da pra mandar o HD pra garantia se houver.
@F4b10
Cara, rodei o dia todo o teste no HD tune pro, e não apontou nada, o aviso do seatools vale mais que esse teste?? eu fui jogar o call of duty warzone de manhã e ta saindo no meio do jogo  😞
Eu queria ver se ele apontava alguma coisa pra tenta aplicar essa solução, tem alguma veracidade nela??
E comprei alguns cabos satas de dados pra testar também, estão pra chegar
@Gustavo Valente se tiver arquivos importantes faça um backup o quanto antes, pois este HD já era. Programas e "técnicas" para isolar bad blocks até funcionam de início para, pelo menos, conseguir iniciar o disco, mas com o tempo mais bad blocks aparecerão, é um caminho sem volta.
