Posso usar uma FAN sem RGB em controladora de Fan RGB
Caros, boa noite!
Tentarei sintetizar a minha dúvida e situação.
Tenho 10 fans do modelo Ventoinha Rise Mode, 120mm, Branco - RM-FN-01-BW, de cor única, branca.
E conectei todas via Molex, porém, devido a isso elas estão trabalhando a 100%. Eu não me importo muito com o barulho que elas geram quando estou jogando e nem trabalhando até porque elas melhoram e muito o fluxo de ar do gabinete, mas gostaria de poder diminuir a velocidade das mesmas para não diminuir tanto a vida útil delas.
Aí que entra a minha dúvida:
Recentemente comprei uma controladora de fan de modelo T-Dagger T-TGFC414, segue foto do modelo abaixo:
image.png.7702f1ba946c39e5d27f6be209d6ee48.pngimage.png.b5ac9623cfc36eee5b4c9e905b0965a4.png
Minha dúvida seria, teria como conectar as minhas FANS via os 3 pinos dela nessa controladora para pelo menos controlar a velocidade delas? E se sim, em quais pinos da controladora eu devo conectar as fans (considerando a ordem da esquerda para direita)?
Se não for possível, essa controladora só funcionaria com fans argb de 6 pinos mesmo?
Espero ter sido claro e breve na minha questão.
Se suas fans conectam via Molex na fonte significa que não tem PWM (controle de rotação)*,  então mesmo que ligue na controladora** com o conector de 3 pinos (que tem em paralelo com o Molex) não adiantará, não vão alterar a rotação em função da temperatura do CPU.  No conector de 3 pinos os pinos são: +12V, Gnd (terra) e sensor de RPM, não tem o PWM.
*Fans baratas, de baixa qualidade como Rise Mode e afins em geral não tem PWM, são basicamente "fans de enfeite".
** Outra detalhe, esta controladora que você linkou é modelo de baixo custo, tem controle de rotação dos fans, mas para "economizar" juntaram o conector das ventoinhas com o do "frufru" dos LEDs num conector só de 6 pinos, por isso as fans precisam ser também com conectores de 6 pinos, tipo do qual vai encontrar só os  "fans enfeite" = preço baixo, baixa qualidade, baixo CFM e pressão, são basicamente suporte de LEDs.
Deixe as fans a 100%, quando pifarem compre fans de qualidade melhor.
Em todo caso, nestes conectores de 6 pinos em geral a ordem é essa - mas vai saber se esta T-Dagger seguiu o padrão:
f1drdapbhiw61.jpg?width=2592&format=pjpg
Só os 2 pinos de baixo - Fan: GND e FAN: +12V são usados pela ventoinha, isso significa que a controladora varia a rotação das ventoinhas alterando - reduzindo; a tensão (os +12V).
Então você pode tentar ligar só os fios +12V e Gnd (terra) dos fans na controladora e ver se reduz a rotação.
De qualquer forma o controle da rotação será manual - provavelmente pelos botões Speed+ e Speed- do controle remoto IR; e não dinamicamente pelo BIOS como é feito no caso de fans PWM.
Esse vídeo é relacionado, - a parte "+2 Pin fan".
