Existe algum programa que indique se a fonte está dando conta dos componentes?
Especialmente quando a jogatina está no máximo ou quando rodamos benchmarks.
Obrigado.
@Rafael1352 Primeira coisa a saber é se a fonte utilizada possui algum review que ateste a sua qualidade, também tem o site cultists network e sua PSU Tier List que classifica as fontes de acordo com a qualidade.
 Segundo é saber qual o consumo total da configuração, tem o PSU Calculator que mostra o consumo bastando informar as peças e a quantidade.
  • Amei 1
Load Wattage:319 W
Recommended UPS rating:750 VA
Recommended PSU Wattage:369 W
Recommended Power Supply:
Thermaltake Smart 430W 80+ White Power Supply
A minha é a Aerocool KCAS 500W, 80 Plus Bronze.
7 horas atrás, Rafael1352 disse:
Péssima fonte essa Aerocool KCAS, o teclab testou e reprovou.
@Rafael1352 Tarde
Como os colegas falaram, a primeira coisa antes de comprar um fonte é pesquisar sobre review e fazer o levantamento do consumo de cada item para saber qual potência de fonte você precisa escolher.
E sobre programa para testar eficiência da fonte, é realizar teste com benchmark estressando os dois itens que mais consume energia que é processador e placa de vídeo.
A fonte quando é de baixa qualidade ela gera diversos sintomas no PC como, tela azul, instabilidade, desligamento, perda de desempenho até mesmo com tarefas simples.
Agora quando a fonte é de qualidade e você extrapola o quando ela pode entregar normalmente ele se desliga.
Tenho uma que veio num pc montado em 2017.
Ja perdi uma placa-mãe, não sei se foi ela, mas vou trocar dentro de alguns dias,
E ainda acrescento: Fonte boa não aumenta desempenho do pc, mas fonte ruim piora.
Pegue uma fonte melhor.
